JBL Boombox. Не с первого раза включается.
chip_1
  • 25 Май 2020
Не с первого раза включается. Кнопка отрабатывает, т.к. светодиод кнопки включения и синхронизации кратковременно промаргивают. Но четко включается с зарядкой. После включения зарядку можно вынимать, на аккумуляторе отлично и долго работает.
Т.е. по симптомам не кнопка, не АКБ.. Что-то с логикой?
Может кто знает в чем дело?
CYB
  • 17 Июн 2020
Чарджер пропаять и обвеску тоже, он считает, что батарея разряжена и не дает включить аппарат. Второй вариант - у батареи ресурс заканчивается, контроллер её начинает лочить, тогда через некоторое время с неё вообще питание не будет. А если левый JBL, то там вообще  ссылка скрыта от гостей -е элементы стоят, дерьмовые, больше года не живут.
Это не типовой дефект, никто не скажет - поменяй предохранитель.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме JBL Boombox. Не с первого раза включается.?
    Ответ в тему JBL Boombox. Не с первого раза включается. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
chip_1
  • 17 Июн 2020
Дефект превращается в типовой. Т.к. таких же симптомов много нашел и у нас и за бугром. Но бага пока не нашли..
Аппарат оригинал, акумы в отличном состоянии, т.к. Аппарат очень свежий и пользовался не много и держит заявленное количество времени. Но гарантии уже нет ((
CYB
  • 18 Июн 2020
chip_1, JBL у меня разных уже побывало много,и больших, и маленьких, с таким дефектом еще ни разу не сталкивался. У них, кстати, есть проблема работы с неродным аккумулятором. Самое интересное - если поставить обычные li-ION, то с ними работает, небольшая проблема с зарядкой и всё, а если поставить АКБ от другого JBL, то начнутся проблемы, типа как у тебя, может вообще включаться только с подключенной зарядкой, а потом будет работать и от АКБ, или вообще откажется включаться. Думаю проблема в термодатчике АКБ, скорее всего у него разное сопротивление в разных батареях, потому что перепутать пины там невозможно - 3 вывода всего, термодатчик выведен посередине, + и - можно поменять местами в разъёме.
Залитые АКБ разбирал, контроллер где-то есть, надо будет посмотреть что там к чему. 4 мосфета контроллера быстрой зарядки, драйвер к ним - это видел, а есть там мозг или нет, не помню, некогда было ковыряться и даташиты искать на микрухи.
chip_1
  • 18 Июн 2020
CYB, Может конечно и термодатчик чего... Я его пока не разбирал, интересуюсь по теме. Что бы не дергать корпус просто так. Хорошо, спасибо за вариант!
Хотя прям на самом деле, очень похоже на плохой контакт где-то в шлейфах..[/QUOTE]
CYB
  • 22 Июн 2020
chip_1, Не стоит АКБ разбирать, там два литий-полимерных элемента и контроллер, назад собрать будет сложно, термотоннель нужен, если феном термоусадку греть, то можно и элементы убить. Цена новой батареи в районе 2-3 т. руб. Я вскрывал залитую напрочь, с неё уже и питание не подавалось, мне её собирать назад уже не надо было. На элементы новые контроллеры поставил и использовал под ремонты, жалоб не было, а родной контроллер даже мысли не было назад поставить.
R.F.
  • 27 Июн 2020
Всем привет. Такая же проблема один в один. Не знаю что делать. Отдашь по гарантии к концу лета вернут а покупал для лета. Вот ищу способ устранения
От розетки включаешь колонку и убираешь шнур, работает долго на весь запас батареи
Без розетки не включается.
chip_1
  • 29 Июн 2020
JBL Boombox продолжает радовать )) Я пока так проблему и не нашел. Так же плохо включается. Пока тыкаю многократно или с блока питания завожу..
R.F.
  • 29 Июн 2020
Я решил отдать по гарантии, отпишусь что ответит сервисный центр, в чём была причина.
chip_1
  • 29 Июн 2020
Да. очень буду благодарен! Надо бы с мастером поговорить, что бы конкретно узел указал, техническим языком. Будет вообще огонь!
R.F.
  • 9 Июл 2020
По гарантии не отдал. Не могу найти чек. Как найду отпишусь.
chip_1
  • 10 Июл 2020
Ну ё-моё ) Попробуй так сдать, чек в принципе не обязателен.
Mcd300
  • 19 Окт 2020
добрый день!
Вопрос так и не решен с включением колонки путем многократных нажатий ? у меня 3 колонки с подобным дефектом, это boombox и два flip5 разных ревизий. обновление ПО и hard reset проблему не устраняют. Вероятная проблема в блоке кнопок, в обвязке, но пока не разобрался
chip_1
  • 19 Окт 2020
Mcd300 сказал(а):
добрый день!
Неа, все мучаюсь тоже ((
Sergeydkv
  • 23 Окт 2020
Вот инфу накопал на 4pda:
1) Решил проблему с включением колонки не с первого раза. Сбросил до заводских настроек и потом вошёл в режим DFU, затем выключил ее и следующее включение пошло нормально.
2)Сброс до заводских настроек (хард ресет) можно сделать удерживая 3 сек. кнопки "Громкость+" и "Play"
Включение режима обновления прошивки (DFU), зажать на 10 секунд кнопки "Громкость -" и "Play" Для отключения режима обновления подключите колонку к зарядке, после звука зажмите комбинацию кнопок. Как правильно использовать данный режим пока что не известно.
Включение демо режима с помощью комбинации "Connect+" и "Громкость +".
Столкнулся с такой же проблемой :(
Сегодня буду пробовать реанимировать
Реакции: chip_1
chip_1
  • 23 Окт 2020
Колонка моя в деревне, пока не попробовать, но жду результатов! Очень интересно!
Sergeydkv
  • 23 Окт 2020
Вроде решил проблему. Нужно установить на телефон приложение JBL Connect и обновить версию прошивки на 2.9.0.
  • 0-02-0a-c5304f704290bbd50dad633f2df99c0c82bd9d312a78c7f06acf2197ae95ec53_5bf8c6a4.png
    58,9 КБ · Посмотрено: 151
Mcd300
  • 27 Окт 2020
мне помогло лишь на boombox, флипы ведут себя так же после обновления.
Sergeydkv
  • 27 Окт 2020
Походу надо обнову на них ждать с исправлением этих багов
chip_1
  • 27 Окт 2020
Т.е. все-таки это программный глюк?
Sergeydkv
  • 27 Окт 2020
Получается - да. Т.к. обновление прошивки срубило проблему на корню
Mcd300
  • 27 Окт 2020
у вас какую колонку получилось реанимировать ? у меня с бумбоксом обновление помогло. Флип 5 2 штуки- обновление никак не помогло.
Sergeydkv
  • 27 Окт 2020
Бумбокс. С Флипами дела не имел
Реакции: Andruha_gpz28
chip_1
  • 27 Окт 2020
Сегодня протестирую у себя еще на бумбоксе.
chip_1
  • 29 Окт 2020
Да, на BoomBox прошивкой решилась проблема с плохим включением. Сейчас все нормально.
Реакции: Porter, Andruha_gpz28 и Sergeydkv
