Определение износа ДВС по маслу.
Сандро
25 Май 2020
Смотрю передачу Авто-SOS,производство Англия по National geographic.При всем презрении к сэрам и пэрам,идея передачи мне нравится.Они помогают восстановить машины для смертельно больных людей,с целью поднятия их морального состояния.Понятно,что шоу,но машины реально восстанавливают.Это кто не в курсе про передачу.
Так вот,несколько раз там промелькнул материал на предмет установки,которая определяет степень износа ДВС по пробе масла.Т.е.берется проба и они дают заключение:поршня износ 60%,цилиндры 50%,коленвал 60% и т.д.Понятно,что они анализируют количество частиц разных металлов в масле и по ним делают выводы.Какие мнения будут по поводу точности? :gigi:
ЗЫ ТовариЧ-эксперт сказал,что масло лучше менять гораздо чаще,а не как рекомендуют производители,через 30 000км.Он определил,что лучше это делать через 15 000км.:shocked::shocked::shocked: Это у них типа масло такое?Или бензин?Или машины?Я на своей меняю через 5000 и то руками вложения можно ощутить,масло черное,как смола.Думаю,что на 15 000 двигло сотрется нахер.Так я и масло не дешевое лью...:pain25:
25 Май 2020
машина машине рознь. моей нужно 15тр по документам и менять масло.
остальное это все шоу, хоть какие и как машины восстанавливай. Теперь знаешь чем занимаются эти актёры?
Сандро
25 Май 2020
Игорь,да причем тут актеры?Мне про саму установку интересно.Они в России такие вообще есть?Или ты считаешь,что они декорацию соорудили по этому поводу?
chignon
25 Май 2020
Дак и пробег пробегу рознь.
Вспомнился анекдот, как врач диагноз ставил мужику по моче, а у того руки в локтях болели...
:confused:
Сандро
25 Май 2020
Блят,заколебали писдаболы задушевники :gigi: .Про этот агрегат что нибудь знаешь?Там весь техпроцесс определения показан и рассказан от и до.Машина не маленькая.На декорацию не похоже.
25 Май 2020
Хренассе. А ты точно масло льёшь Саня ? :gigi:
Васисуалий
25 Май 2020
Ну по идее все, что истирается и то, как оно там истирается, попадает в конечном итоге в масло. Грубые подобные "анализы" способен сделать любой опытный моторист из соседнего гаража. Сам неоднократно наблюдал подобный "анализ" по маслу в коробке и моторе, когда в конце из картера вытекают жидкие вкладыши и поршни. Потом достаточно потереть слив пальцем и определить "состав" примесей. Я думаю, если сделать более тщательный и подробный анализ масла, то можно будет сделать кое какие выводы о состоянии мотора, но это все хорошо будет как дополнение к разборке или как предварительный анализ перед разборкой ибо, я так думаю, точный результат даст только полная разборка и инструментальные измерения. И я уверен, что тот же "пальцометр" и "ногтиметр" расскажут о моторе гораздо больше, чем анализ масла, дыма, и грязи из под колес, какими бы ахренеть-дорогими приборами тот анализ не делался! :one:
MICHAIL
25 Май 2020
а зачем при ревматоидном артрите и артрозе один из анализов - в баночку ?
Сандро
25 Май 2020
Иди в жопу.:tongue::gigi: Шелл лью полусинтетику.Машина все та же,Королла.
Вась,они дают заключение о необходимости ремонта двигателя.Т.е.в точности они не сомневаются.Я эту установку даже в нете не нашел.
25 Май 2020
Хз. Меняю масел через 5000км , пробовал разминать.. фракций ни разу не обнаруживал. И масел не чёрный. Может пальцы не те ? :gigi: Масел кастрол магнатек. Машинка та-же. 19 лет уже.
Sergej
25 Май 2020
Вот эти вот 15000 мотор прошёл на первой передаче по бездорожью или на последней по автостраде? :upset: Явно ж будет разница
Хотя и сам через 15 меняю..
Ну а 30 000 между заменами - это чересчур, только если в идеальном новье... 10-15, да, но не больше
Н
Невский
25 Май 2020
Если возникли подозрения, то достаточно капнуть масло со щупа на туалетную бумагу.
Мало расходится, а твёрдые осадки в центре остаются.
Можно даже в мелкоскоп рассмотреть.
А диагностика двигателя проводится манометром по давлению масла на горячем на ХХ.
И компрессометром.
Стетоскоп тоже никто не отменял.
Сандро
25 Май 2020
Ну по чесноку,я масло руками тоже не щупал,но на взгляд как деготь.Может у вас бензин качественнее.Королле моей то же 20.Меняю через 5 000.Хз.:pain25::)
И компрессометром.
Саня,ты СУПЕР!Реально легенда форума!:up::gigi: Я вообще то про установку спрашивал...:shuffle::gigi:
25 Май 2020
ну посмотрели они в микроскоп. Нашли частицы, по их объему можно судить что насрало в поддон. А теперь тебе простой вопрос: если масло поменять, то что они там найдут? НИЧЕГО! А ведь все проще, они глянут в спидометр, они глянут на простой машины, они глянут стетоскопом во внутрь и вуаля - ОТВЕТ 100% что нужно от сальников и резинок и плюс вкладыши, поршневые, ....
Сандро, все там постановка, начиная с самого главного автомеханика Фаза. Он как только что то делать - отправляет дядю за деталями и отвезти агрегаты на ремонт хбз знает куда. Там все с самого начала до конца постановка. Там как то промахнулись и показали что над кузовом трудились без малого семь человек. Их ни разу нигде не показали более. Они что актеры? Наверное концовка прикалывает. 70% удивленных с такими рожами, что они это заказали....
Сандро
25 Май 2020
ААА.Значит передачу посматриваешь. :gigi: Да хз,Игорь,больно крутая постановка.Они для проформы могли просто листик показать,где параметры определены и все.Нахера городить все эти ящики?
А про 2х человек они там речи не ведут.Почти во всех передачах показывают всяких токарей,сварщиков и т.д.Никто не говорит,что они вдвоем там корячатся.С чего ты взял?:upset:
2
214837
25 Май 2020
Смотрел какое то видео , якобы для внутреннего рынка япов.
От 5000 до 7000 смена масла.
15000 нет ни в каком цикле.
Меняю 5 -6 т. , т.к. машина чиста городская.
Н
Невский
25 Май 2020
Масло расходник.
Вот бы фильтр расковырять при замене.
Я машины через перекупа продавал, так он в чистое масло какого дёгтя наливал. Чтоб цвет придать.
ИМХО. По пробе масла износ/остаточный ресурс определить невозможно.
Сандро
25 Май 2020
Жень,ты считаешь,что я это выдумал? :gigi: Сегодня эту передачу повторяли.Не могу найти,где посмотреть.
Васисуалий
25 Май 2020
Кто тебе мешает? Расковыряй. Многие мастера и так тоже делают, когда это им интересно.
Ну вот, например, такое что то ....
Правда это не все! К ней еще комп нужен с родным специальным ПО, но это, я думаю, в комплекте будет, а вот всю остальную хим-лабораторию покупать надо. Просто в этот аппарат масло в чистом виде не запхнешь, надо из него препарат готовить, а потом еще нужен грамотный химик, что бы результат получить вразумительный. Ах да, забыл! Цена? Ну где то 2300 рублсов без компа и прочего вспомогательного. Это за БУ в хорошем состоянии. Новые не смотрел. :no:
Вот еще вариант. С роботом для комплексных анализов. Можно сразу несколько сотен моторов диагностировать! :one: :lol::lol::lol:
Цену не смотрел - страшно!
Н
Невский
25 Май 2020
Так делал. На гарантийных моторах.
Осадок в растворителе намыть, растворитель феном выпарить и в мелкоскоп его рассмотреть.
Смыв к документации на замену мотора в пакетике с застёжкой прилагался. Степлером.
Сандро
25 Май 2020
Там установка комнату метров 50 занимает.Ну и компы в комплекте.Как они из масла показатели вытягивают,скромно промолчали.Просто пробу в пробирке показали,миллилитров 15.
Алексий 1967
25 Май 2020
Там заложена редкая замена масла, чтобы машина слишком долго не ходила. Тысяч 150-200 и пора за новой в салон :gigi: Но и как по мне 5000 это слишком частая замена, да и от движка и эксплуатации сильно зависит. В логане движок дубовый, я для себя решил, что чаще, чем через 15000 нет смысла менять, при моих 12-13 тыс в год быстрее машина сгниёт, чем с движком что-то случится. В тяжёлых условиях 7-10 тысяч нормально будет. И ещё инфа для размышления, если машина эксплуатируется на газу, то через 15 тысяч масло по цвету не так, чтобы совсем сильно чернеет:one:
Н
Невский
25 Май 2020
На поршнях и вкладышах идёт напыление.
Оно истирается и попадает в масло.
Если напылние кончилось, то начло тереться тело.
Тело имеет другой химсостав.
А чтоб сравнивать, нужно иметь эталон.
А сплавы производители не раскрывают.
Даже самые ходовые вкладыши Тайхо, и то технология в секрете.
А вот там 100500% послойность.
В теории, зная послойный состав можно определить на какой фазе износ детали.
Но опять же, технологии производства за семью печатями.
Васисуалий
25 Май 2020
Ну как как? ХИМАНАЛИЗОМ. Взять чистое масло, сделать его анализ, потом взять грязное, результаты вычесть и то, что осталось интерпретировать согласно логике. Т.е. если в осадке или растворе алюминий, значит натерло с поршней или головы, сталь, чугун, силикаты (для алюсиловых моторов) сама деградация масла еще много чего расскажет. Как аппарат называется? ХРОМАТОГРАФ.
Сандро
25 Май 2020
Да хз.Передача околовсяческая,совсем не техническая,хотя и занимаются восстановлением машин. :)
