Левостороняя резба на Olympus Pen Mini E-PM1 Left thread
Gatolt
25 Май 2020
Токого в моем (небольшом ) опыте с камерами еще небыло- на Olympus Pen Mini E-P1 обнаружилась левая резьба. С начала подумал что в апарат попала жидкость и конец винтика заржавел так как первоначальное движение обнаружилось. И какое же у меня было удивление кокда попробовал закрутить обратно чтобы взять "разбег" а он пошел как по маслу.
Всего таких винта четыре- снимки прилогаю. Кто уже знал- погладьте себя по головке и порадуйтесь какие вы молодцы, а вот кто первый раз эту модель разбирает- может мой опыт и пригодиться.
Реакции: Vikt(or), MaxHot и GOSHA
    Ответ в тему Левостороняя резба на Olympus Pen Mini E-PM1 Left thread как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
SauliusFoto
25 Май 2020
ооооооо.... мои посздравления! Я уже некоторое время вообще не беру олимпусы на ремонт. Их строили инженеры наркоманы ( (c) Травников). У них сильно больное воображение. Я не осиливаю ихний ход мысли.
Реакции: Vikt(or) и MaxHot
GOSHA
25 Май 2020
выходит хитрый шлиц винтов на некоторых фуджах это еще не предел технического безумства? Я могу понять смысл левой резьбы на валу пылесоса или на рычаге взвода Зенита- препятствие самовольному откручиванию, но тут :shocked: :shocked: :shocked:
Gatolt
25 Май 2020
Еще одна хитрость разборки- винты спрятаны под бошмаком вспышки :)
GOSHA
25 Май 2020
эта хитрость известная :)
SauliusFoto
26 Май 2020
Не забуду OLYMPUS E-P2 вроде. Там один винтик спрятан под крышкой флэшки. Пока не поломал, не нашел. Оказывается, надо вытащить штырек на котором поворачивается крышка, снять крышку и тогда появляется подход к винтику. Проклял того инженера тогда.
AlexM412
26 Май 2020
Кстати о крышках. В Sony тоже не совсем здоровые люди работают. Чтобы заменить крышку батарейного отсека a6300 нужно оставить в тушке только затвор и матрицу. А все по тому, что штырёк, который держит крышку имеет шляпку и вставлен этой шляпкой изнутри :mad:.
MaxHot
26 Май 2020
SauliusFoto, В фудже х70 также.
GOSHA
26 Май 2020
расплата за компактность. Еще когда только начинал работать У панасоника была модель видеокамеры(S250 если память не изменяет) так при всей логичности разборки кто первый раз разбирал обязательно рвал шлейф клавиатуры. догадаться отстегнуть разъем было просто НЕВОЗМОЖНО.
MaxHot
26 Май 2020
GOSHA, В любимом нами олимпусе E-M5-II шлейф дисплея тоже легко рвется при разборке.
Vikt(or)
26 Май 2020
В Sony A7 второй серии несколько шлейфов специально предназначены для отрывания при неаккуратной разборке. В первой серии всё было просто коряво собрано. В третьей наконец-то сделали удобно и без подлянок.
Реакции: SauliusFoto
savinnetsec
26 Май 2020
Помянем и шлейфы дисплея на кенонах
5D mark 2 -при неаккуратном снятии задней крышки могут надломиться шлейфы дисплея и кнопок, если очень не повезёт ещё и сломаются защёлки на основной плате а эту уже на грани рентабельности всего ремонта
7D надрывается шлейф на заднюю панель-динамик перестаёт выводить звук н-р в записанных видео
