Вопрос по работе лазера
Arshav
25 Май 2020
В BD FACSCalibur не работает синий лазер: модель: 2211D-015SLBD. Через 5 минут после включения аппарата включается красный лазер, после чего должен включится синий. В работе лазера не очень разбираюсь. Между двумя выводами (либо подогреватель, либо накал) 3В, на аноде +175В. Лазер рассчитан на работу 5000ч. Около него стоят электронные часы, на которых высвечивается Error. Просьба к тем, кто разбирается в работе лазера ответить: должно быть напряжение раскачки, превышающее 175В, и Error на часах
следствие превышения рабочего срока или это из за неработающего лазера? Могут часы не допустить работу лазера (в них входят два провода)?
    Ответ в тему Вопрос по работе лазера как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
