Нет оргстекла в коробе между матрицей и светодиодами LED TV Sony KDL-40R453B
svdok
25 Май 2020
В ремонт привезли LED TV Sony KDL-40R453B. Уже дважды хозяин ремонтировал этот телевизор, в-третий раз он пришел с перегоревшими светодиодами в матрице. Моргает 6 раз. Вскрывая панель, обратил внимание, что не хватает резинки на которую матрица ложится в короб, отсутствовал металлический фиксатор (скобка) сверху. А когда поднял матрицу то увидел, что поляризационные плёнки провалились внутрь и лежат на светодиодах, справа сломан, как буд-то он мешал и его удалили, плоский шпинёк - фиксатор на который насаживается комплект плёнок, а сверху у этих плёнок оборвано ухо. Вопрос - есть ли в этой модели оргстекло, на которое ложится весь комплект, чтобы он не проваливался внутрь. Данную модель ещё не приходилось ремонтировать, но матриц без оргстекла не встречал. Понятно, что весь ТВ - бюджетный вариант, но настораживает то, что он уже побывал в чужих руках и могли просто забыть поставить это стекло. Корпус гнётся как ему вздумается, так и матрицу сломать можно. Стекло если и было, то оно должно быть тонкое 1,5-2 мм. В самом коробе даже отсутствуют опорные иголки под это стекло, не могу представить себе, чтобы так было с завода. Как должно быть?
    Ответ в тему Нет оргстекла в коробе между матрицей и светодиодами LED TV Sony KDL-40R453B как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Сплит
25 Май 2020
svdok, Есть модели где толстого оргстекла нету.
Только плёнки!
Проверить просто.
Подал напряжение на планки. Натянул плёнки. Если нет засветов значит так и должно работать!
svdok
25 Май 2020
Конкретно в этой панеле, есть или нет? Потому как менять надо пять планок светодиодов (не 5 светиков, а пять планок, из 10), то получить без стекла пятна на экране не хочется. Даже перевозка этого аппарата, уже для него опасна. Листы от тряски провалятся внутрь и каюк делу.
RM25
25 Май 2020
В этой модели не жесткого рассеивателя.
И опорных колышков тоже, как и металлического корыта
Просто растягивается на этих фиксаторах как барабан.
Восстанавливай фиксатор и ухо.
К
Комсорг
25 Май 2020
именно так, + уши и фикс. резинки
где-то здесь проскакивала похожая тема.
Алексий 1967
25 Май 2020
Именно так, а ещё эти резинки являются ограничителями и опорой для стекла, вообще не представляю, как можно собрать без них, стекло наверное можно кокнуть на раз-два
svdok
26 Май 2020
Понятно теперь. Спасибо всем за информацию. С таким г- .... связываться не стоит, себе дороже выйдет. Да ещё и деградация светодиодов в данном ТВ - 50% от общего их кол-ва. Вообще, я от таких LCD TV, где матрица в пластиковом коробе, отказываюсь сразу, а тут SONY и такое же Г-... Посмотрел, закрыл и отдал хозяину, пусть идёт с миром.
