TL494 инвертор "чистый" синус
gals
24 Май 2020
Здравствуйте. Пытаюсь понять как в инверторе 12/220 victron смогли реализовать "чистый синус" на TL494 . Все знакомые мне инверторы используют опорный сигнал "синус" и pwm контроллер. Поиски в сети инвертора на TL494 не увенчались успехом.
Закрылось сомнение, что это вообще возможно.
Схема victron типовая : всё преобразования идут по 12 В, далее трансформатор и его обмотка на 220 В на выходную розетку.
Ключи IRFB3607 *8 шт. Драйвер IR2104S 2 шт. ШИМ TL494D , и микроконтроллер , который выдаёт на сборку два сигнала Т=20мс и один сигнал Т=20мкс.
И на выходе трансформатора синус.
Прошу настаивать меня на путь истинный.
    Ответ в тему TL494 инвертор "чистый" синус как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
uam
25 Май 2020
Наверное на выходе транса еще и конденсатор. Вот при какой-то определенной нагрузке и виден синус.
Porter
25 Май 2020
Где TL494 ? Зачем РІС? Что в гибридке?
Увидел соседнюю тему. Уже ясно что в гибридке TL494.
Что мешает TL494 работать на повышение постоянки а пику через драйвер нарезать синус? Ни осцилограмм ни схемы не вижу...
Также не ясно, это оригинальный victron energy (какая конкретно модель?) или же просто надпись на китайской крышке?
Васисуалий
25 Май 2020
Опять же не понятно, что эта тема делает в разделе разработок? Мы что тут будем разрабатывать?
И вообще не понятно, в чем заключается вопрос?
Во Ё! :shocked: :shocked: :shocked: А что же еще надо делать на TL494? Ну ладно, я как то собирал на ней ШИМку для управления клапаном холостого хода. И что, весь тырнет так делает? И нет ни одного решения для инвертора на TL_ке?
В отличие, видимо, от "не типовой"? :upset:
Ну чудеса, да и только! Особенно если ничего не измерить осциллографом... :pain25:
Тут не разрабатывать, а флеймить надо! Один хрен при таком подходе толку не будет, за то народ развлечется... :one:
gals
26 Май 2020
Здравствуйте. В описании на victron - чистый синус.
Сейчас многое (почти все) делает Китай, только с разным уровнем качества. Этот victron выдаёт синус.
ШИМ формирует TL494!
Как это сделано?
Схему выложить не могу, она под слоем покрытия.
gals
26 Май 2020
Васисуалий, типовая схема вам наверняка известна - например APC старые ибп, там присутствует цап, генератор синуса, pwm, далее драйверы, ключи и трансформатор.
Есть схемы с двойным преобразованием
12 DC /310 DC , 310 DC / 220 AC
У Toyota lexus DC 200V / DC 600 V - DC 600 V / AC 3 фазы...
Э
ЭФЭ
26 Май 2020
Вот тот сигнал, который 20 мкс, ширину импульсов наблюдал?
gals
26 Май 2020
Меандр 1/2.
Э
ЭФЭ
27 Май 2020
gals сказал(а):
Меандр 1/2
Уверен? Осцилл аналоговый, цифровой? Озвучь модель.
Сандро
27 Май 2020
Я б и от осциллограммы не отказался на предмет посмотреть.Аж интересно. :smirk:
Это ты пять раз уже повторил.На него посмотреть можно,на синус этот?
Васисуалий
27 Май 2020
А мне вот стало вдруг интересно, по какой такой "классической" схеме собран этот преобразователь? Т.е. транс я там вижу. Он включен в схему как? С одним средним концом или обоими концами в полный мост? Тут вот какой вопрос - у TL_ки два выхода и они могут управлять двумя транзисторами, тогда как меняется полуволна в синусоиде?
Илья Николаич
27 Май 2020
Ну вроде как ничё нового не придумали.
Porter
27 Май 2020
Эм... Откуда там синус и зачем в сабже РIС?
Н
Невский
27 Май 2020
Игорь, даже я знаю, что в синусе ключи начинают работать в линейном режиме.
Илья Николаич
27 Май 2020
Я вообще между тем что перечислено и тем что на картинке не увидел ничего общего.
Н
Невский
27 Май 2020
Транс на выходе есть.
А PIC охраняет батареют от глубокого разряда, ну и там функциями включения переключения управляет.
Лежит УПС. По 12 поднимается до 300 а потом четырмя ключами делает ровно 50 герц.
Вроде даже полевики, и даже вроде как 730ые.
Но усилитель Sven с трансформаторным питальником явно "фонит" примерно на те же 50 герц.
А хотелось посмотреть на прибор, который показывает синус визуально при тесте.
Васисуалий
27 Май 2020
Это еще зачем? Однако совсем не понятно, как переменку можно получить из TL_ки в классическом варианте включения? И таких схем на свете море, но я все равно не понимаю, как они работают?
Н
Невский
27 Май 2020
Это еще зачем?
Ну оооочень пологие фронты... Плавное открытие, при котором транзистор находится в промежуточном состоянии, и режиме максимального нагрева.
У меня от этих бесперебойников морозильная камера ездит по полу....
Потому что
И расчитан на оборудование с предварительным выпрямлением и последующим преобразованием.
Я тоже хочу посмотреть на осцилку в нагрузке хотя бы на лампочку накаливания.
Или транс со вторички.
Васисуалий
27 Май 2020
Вот нашел образцово-показательную историю... :lol:
Чувак откопал схему на "Пояльнике" и решил ее собрать. Долго трахался и пытался выжать из схемы хоть что то, но в результате оказалось, что это тупо коммутатор с частотой 50 Гц, т.е. тупой преобразователь постоянки 300 вольт в меандр. >>  ссылка скрыта от гостей
А вот что касается:
Так не получится! Транзисторы не выдержат такого нагрева! Даже на очень скромной нагрузке так не делают! :no:
MICHAIL
27 Май 2020
Аффтар нам покажет картинку,вернее - три:
1. Знатный синус БЕЗ нагрузки.
2. Его-же при лампочке 100 ватт.
3. Уж не знаю что , при подключении моторчеговой электробритвы или аэратора для аквариума.
Не покажет - значит лох )))
Если внутри коробки тоько то,что на фото - дядюшка Ляо поменял монтажниц. Еще свежие...
А по сути - надпись на корпусе и коробке ничего не значит вообще.
Васисуалий
27 Май 2020
Я вот тут показал, как делается "чистый синус", в том числе и трехфазный. >> https://monitor.net.ru/forum/threads/654448/page-16
Там же есть ссылка от antonluba, с его версией решения на процессоре >>  ссылка скрыта от гостей
Вот красивая картиночка от antonluba
Вот сижу я и почесываю репу. Возможно ли как то заставить TL_ку работать в таком же режиме?
Илья Николаич
27 Май 2020
Ну вот есть у меня бесперебойник с трансом и инвертор с мод синусом. Но вот сейчас точно не буду ничего этого собирать и делать картинки.
Н
Невский
27 Май 2020
Ну это... Клиент тепло оплачивает.
В целом, станцию на 24 в и ХЕЗ знает какой мощи домой могу , но она на 50 гц в синусе и акумулятор камазовский (аж два) убивает за одни сутки.
Наверно, это вентилятор виноват... воздух гоняет...
У тебя учусь тоже....
:pain25:
Васисуалий
28 Май 2020
Воткнул в свою схемку трансик от ИБП на четыреста ватт, как водится APC, и выяснил, что уже на холостом ходу с учетом емкости фильтра даже при установленном дросселе все равно получается около 10-12 ватт потребления. Это без вентиляторов и прочих вспомогательных устройств, только потребление выходного каскада и транса с фильтром. При этом на маленьких трансиках в холостом ходу мощностями можно было смело пренебрегать. В прочем пренебрегать там можно и фильтром, а кондер в МИКРОФАРАД вполне себе юзабелен в то время, как на большом трансе кондер уже в 0.1 микрофарад увеличивает потребление на пару ватт!
Ах да! Забыл написать для понимания...
Синус 12 бит на тактовой частоте 12.800 КГц
Тут еще один вопрос возникает....
Вот видел море всяких цифровых синусоидных балалаек и во многих наблюдал тактовую ШИМа в районе 8.000 КГц. Возникает вопрос к ШИМу. А какая разрядность шима и с каким обьемом таблиц оно работает? :shocked: А вот есть у мну еще экспонат на 250 киловатт, так вот у него официально 4 КГц тактовая. Это при том, что разрядность его DSP - 32 бита и никаких проблем обсчитать более "плотные" таблицы я не вижу. Но тут есть и обьяснение - при таких мощностях надо сказать спасибо Мицубиси уже за то, что их мегаключи хотя бы с такой частотой переключаются! :super: Но вот маленькие модели меня немного удивляют своей топорностью.
Стоянов
28 Май 2020
А принцип электро удочки не лучше для синуса ?, на тл постоянка вольт 400 а потом через тиристор толи симистор получаем переменку ,не прямоугольную , при современных контролерах
