СВЧ LG MC-7844NRS
Андрей80
24 Май 2020
Добрый день . Нужна помошь. Имеется плата управления EBR69901105. Вся уже до меня перекопанная кривыми руками. Нужна схема, нигде не нашел. Или хотя бы опознать импульсный трансформатор. Шим по всей вероятности A6079M. Всем заранее спасибо.
    Ответ в тему СВЧ LG MC-7844NRS как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
dinаmik
25 Май 2020
Андрей80, схему ты однозначно не найдёшь.
А что с ним не так ?
По фотке видно что ШИМ у тебя на месте. Семиногий, стоит возле транса.
Emoe
25 Май 2020
сердечник не находишь подозрительным?
что-то накосячил с цитированием
dinаmik
25 Май 2020
Emoe, да по фотке вроде с трансом криминала нет, а вот что то за микросхема ШИМ, надо отслеживать по цепям или смотреть в мелкоскоп. Андрей80, а что вообще с ней происходит ?
H
hh3102
25 Май 2020
судя по фоткам выше не считая отсутствующей части магнитопровода на тпи и вхлам разорваной обмотки дроселя сетевого фильтра все вроде нормально
dinаmik
25 Май 2020
Ну это поправимо. Разбираешь любое зарядное (желательно старое), и берёшь оттуда часть сердечника. С дроселем вроде тоже проблем нет. У меня допустим их десятка два на платах, также как и разных импульсных трансов. Не знаю какие проблемы у ТС.
Андрей80
25 Май 2020
Да в том то и дело, что тпи мертвый. И половину дорожек пооторвано. Но это все поправимо. Да и дросель найти не проблема.
Emoe
26 Май 2020
проще новый бп навесить . питание на реле и питание на цифру
dinаmik
26 Май 2020
Согласен, но там может быть 2 напряжения на оперативу и на релюхи.
Андрей80
26 Май 2020
Ладно, спасибо буду пытаться наверное так и сделать.
