Убрать покрытие
  • Автор темы gals
gals
  • 23 Май 2020
Сборка 09-1300-0011 : основа керамика, покрыта чёрным твердым, хрупким веществом. Существует доступная технология снять покрытие, чтобы прочитать маркировку?
    63,3 КБ · Посмотрено: 110
    Ответ в тему Убрать покрытие как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Led
  • 23 Май 2020
Про димексид читал, но сам не пробовал.
mih010154
  • 23 Май 2020
Не знаю, поможет, или нет здесь, но растворители типа 646-647 жрут почти всё. Ну, или, спирт попробовать. :pain25:
Д
Доктор
  • 23 Май 2020
Да ну нафиг.
Если только вовнутрь.
Реакции: GOSHA и Iskander
mih010154
  • 23 Май 2020
Доктор, Просто высказал своё скромное мнение. :pain25: :shuffle::gulp:
АНАТОЛИЙ О
  • 23 Май 2020
Попробовать под микроскопом снимать компаунд скальпелем(иголка...... .) по чуть-чуть.
KENT
  • 23 Май 2020
Где -то в иннете читал, что эпоксидку в кипящей серной кислоте растворяют при +200С.
Этот компаунд рамягчается в ацетоне за несколько суток,
с периодической счисткой верхнего слоя зубочисткой или иглой и зубной щеткой:
DC-DC преобразователь +300V /+15V, +5V.
Реакции: ЭФЭ и Porter
gnu
  • 23 Май 2020
Смывка для краски размягчает эту каку за пару часов, а потом аккуратно ковырялками снимается потихоньку.
KENT
  • 23 Май 2020
Вместе с чип компонентами такой же твердости.
Ацетон необходим.
Наименование и состав.
Ацетон - то же самое.
gnu
  • 23 Май 2020
Не совсем ацетон,другая химия какая то ,руки печёт. Иногда подогреть надо для ускорения, тогда аж пузыри идут из гибридки.
Банку сфотографирую завтра ,но врядли оно тебе что то даст,у нас свои названия. Но принцип действия думаю один ,типа геля субстанция.
KENT
  • 23 Май 2020
Ацетон точно не дает проводимость, не агрессивен к чип элементам в дальнейшем.
Как ведет себя смывка -?
Одно дело растворить компаунд гибридки, чтобы узнать что внутри и выкинуть ее.
Другое - растворить компанунд, устранить неисправность и запустить гибридку в дальнейшую эксплуатацию.
Представленная на фото гибридка была отремонтирована в течение недели, работает уже второй год.
Можно было заказать ее из Китая (доставка более 1 месяца), но времени на ожидание не было.
gnu
  • 23 Май 2020
Нормально себя ведёт.Горячий воздух ещё помогает хорошо при ковырянии. Мою потом спиртом и водой с ферри . В промэлектронике широко применялись и вскрываются не для любопытства, заказать тоже невозможно . Иной раз можно и отремонтировать или схему передрать и аналог собрать на рассыпухе.
gals
  • 23 Май 2020
Спасибо добрые люди! А то эта сборка на заказ из Китая доставка 24$, сама стоит 2.5$, и не факт, что скоро доставят... Или вообще доставят.
У меня два инвертора victron energy sine wave, лежат уже 2 года..., раньше сборку купить нельзя было, теперь появилась в продаже... Странно. На ней два драйвера и микросхема pwm. (шим)
Учитывая, что при пробое ключей горит сборка, хочется обеспечить возможность ремонта и вообще повысить надёжность.
glebovich
Смотрящий
  • 23 Май 2020
gals, на мобилах, в своё время компаунд, снимался при помощи микроскопа, зубочистки, и фена с температурой струи 150-180гр. Попробуй, может и здесь получится.
chignon
  • 24 Май 2020
У коллеги на осциллографе была накрылась сборка, черная - он размачивал и счищал. Чем - не помню, но ничего особенного, всё хозмаговское привычное, ацетон, растворители...
Кстати, давно перепаивал гибридку, еще до карантинов, и положил на ночь в растворитель, помыться от флюса, а растворитель ашановский 646 - рядом не стоял, бодяга, больше воняет, чем растворяет....
Вчера только вспомнил, этой темой напомнили... :gigi: Вытащил... :smirk:
KENT
  • 24 Май 2020
chignon сказал(а):
...Вчера только вспомнил, этой темой напомнили... :gigi: Вытащил... :smirk:
И удивился...
В моем случае ацетон размягчал только 0.5 мм поверхности. остальное приходилось скалывать механически.
Полного растворения компаунда не было, независимо от времени нахождения в ацетоне - 2 часа или 2 суток. Результат одинаковый - скоблить и нюхать.
KENT
  • 24 Май 2020
Я когда отверткой счищал с ацетоном, сорвал один чип резистор. Потом долго думал, куда его поставить, пришлось увеличить зону вскрытия для понимания, в какой цепи он находится. Если нагревать, то шанс сноса чип элементов увеличивается. Деревянная зубочистка и жесткая зубная щетка - самое безопасное средство.
gnu
  • 24 Май 2020
Смывка лучше размягчает и легче счищается потом ,а температуру не надо большую на воздуходувке ставить.
То что под руку попалось в тумбочке.
    3,4 МБ · Посмотрено: 108
gals
  • 24 Май 2020
Димексидин через 24 ч. не даёт результата.
Попробую таки смывку краски осталась с яхты, очень ядовитая, воняет противно..., импортная.
gals
  • 24 Май 2020
Пока смывка "работает". Фен на 250С, и скальпель +аккуратно= можно прочитать маркировку. TL494GD , IR2104S 2 шт.
Возникает новый вопрос:"Как сделать pwm sine wave на TL494? На сборку приходят сигналы :меандр Т=20мс два канала, и меандр Т=20мкс .
Для полной очистки такой способ очень опасен, можно повредить элементы.
    2,5 МБ · Посмотрено: 59
Dimas TAU
  • 24 Май 2020
Смывка краски рулит. Отмывал примерно такую шнягу.....
В некоторых случаях толуол помогал.
PALYCN
  • 24 Май 2020
Вообще-то смывки красок на основе кислот, здесь только растворитель с нагревом
lexa9131
  • 26 Май 2020
В смывке есть кислоты, поэтому если передержать чтобы размяк компауд, то и проводники так же разъедает, проверено. Лучше уж в ацетоне или в растворителях типа 646. По времени и на неделю или подогревать, если есть химзащита.
gnu
  • 26 Май 2020
А не надо передерживать ,и постоянно контролировать нужно. Обычно нет времени неделями отмачивать и не всегда ацетон берёт. Постоянно так делаю и не я один ,проблем практически нет. А так дело хозяйское.
KENT
  • 26 Май 2020
Я как-то раз помыл алюминиевую чашку, от подгоревшего масла в растворе аккумуляторного электролита (H2SO4). Результатом был доволен - жир растворился, но вместе с жиром, растворился алюминий - визуально этого не видно было. Тщательная промывка водой оказалась не эффективна.
Через неделю с виду идеальная, чистая алюминиевая чашка прохудилась - появилась микропора, каверна.
В холодильный контур если попадает вода, то она дает кислоту, которая проедает микропору в меди, со временем, происходит утечка в самых неожиданных местах трубы.
По этой же причине не используются в электронике кислотные флюсы типа ZnSO4 - рано или поздно он съест место пайки.
Это к тому, что если кислотой обрабатывать компаунд,
то очень может быть, что кислота попадет в поры металла, выводы элементов отгниют через неделю-другую или проводимость пойдет с самыми разнообразными непериодическими дефектами.
