Компьютер маршрутный 2114-3857010
  • Автор темы Дэм
Д
Дэм
  • 23 Май 2020
Нужна электрическая принципиальная схема.
    Вопросы по Компьютер маршрутный 2114-3857010 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Компьютер маршрутный 2114-3857010?
    Ответ в тему Компьютер маршрутный 2114-3857010 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sergej
  • 23 Май 2020
А если нету?
Какая машина, какая проблема, почему именно компьютер?
Д
Дэм
  • 23 Май 2020
Sergej сказал(а):
А если нету?
С раз'ема до платы питание идет, дальше или транзистор или микросхема стоит. Машина работает, а сам компьютер нет. Даже дисплей не светится.
sszer
  • 23 Май 2020
Если транзистор или микросхема отдай тому кто знает и сделает.
Sergej
  • 23 Май 2020
:up: Это круто!
sszer, ни в коем случае, пусть ТС клиенту один раз новый компьютер купит вместо загубленного, будет такая "стимуляция думать"...
Да, по теме: схем практически нету. Нет опыта - не лезь
sszer
  • 23 Май 2020
Sergej, Я так помог клиенту заставить криворукий сервис новый ноут купить. :mrgreen: Дебилы купили дешевый фен когда они стали доступны, ну и давай все что в руки попадет жарить налево и направо! :mrgreen:
А по теме, думаю там делать особо нечего - эта хрень по к-линии "слушает" моторник и выводит на дисплей обороты/напряжение и прочую хрень. На жигуляторе.
Sergej
  • 23 Май 2020
sszer сказал(а):
На жигуляторе.
Это мне ни о чём... Из продукции Волокушечного Агромадного Заводу ( ссылка скрыта от гостей ) я в последние 18 лет только Ниву живьём видел :mrgreen:
