Ответ в тему Диагностика автомобиля. Нужна консультация по прибору как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
SM2 Идеально читает все тазикиatmicandr сказал(а):ВАЗ 2114sszer сказал(а):Авто то какое?
И ещё, мужики, посоветуйте ПО для работы, но в идеале чтоб было оно бесплатным
