Решено Honeywell CS0261F не выходит из режима Off.
Electronik22
Доброго времени суток, уважаемые форумчане, пните в нужном направлении. Плата на столе была на прогоне (на котле, со слов хозяина, изредка валилась в Е99), работала адекватно. При попытке увеличить температуру СО (замкнул пинцетом контакты) плата перешла в режим off. На кнопку включения не реагирует, на дисплее off, подсветка горит постоянно. На отключение датчиков реагирует адекватно.
    Ответ в тему Honeywell CS0261F не выходит из режима Off. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sa-sha
Обрыв дорожки, пистон, к.з. сопля и т.д. Меряй напруги на площадках кнопок, если любая кнопка (нажата) на другие не будет реакции.
Если конечно порт статикой не убил. Тестер и осциллограф помогут.
Реакции: Electronik22
Electronik22
Скорее всего убил, напруги в норме все.
Electronik22
sa-sha, спасибо за наводку, видимо был коротыш, промыл площадки спиртом, все работает, тему закрываю.
Реакции: sa-sha
sa-sha
Да, а про то что спирт помогает, я забыл подсказать, в ремонтах без спирта ни как.
:no:;)
:wave:
Реакции: Fuzzy, and ua, Electronik22 и еще 2
bettman
Спирт помогает когда внутрь примешь,
а потом подумаешь. Не поверю что протер ваткой и всё прошло...
Реакции: егорий68
Electronik22
bettman, поверь. Шелуха с контактов кнопки (они покрыты чем-то) закоротила её, и она оказалась постоянно включённой. Чистил конечно не ваткой, а щёткой. А по поводу приёма внутрь, это кому как. Я, например, много пожег под этим делом, так что лучше не стоит.
bettman
Ладно, поверю! Шелуха...
Electronik22
bettman, Спасибо, а то я бы наверное спать не смог.....
Реакции: sa-sha
Konstantin_18
bettman сказал(а):
Шелуха...
:up:
