Acer Aspire One 521, после включения видно изображение на долю сек, далее мигает подсветка.
Darkon
  • 21 Май 2020
Нетбуку 10лет. В первый год в нем меняли по гарантии кулер.
Решил почистить кулер и поменять термопасту, т.к. обнаружил, что под нагрузкой процессор тротлит.
По  ссылка скрыта от гостей с ютуба аккуратно разобрал нетбук, почистил от пыли, сменил термопасту (старая превратилась в камень).
Подсобрал немного нетбук (поставил МБ в корпус, прикрутил экран, подключаю шлейф lvds. Клаву и тачпад не подключал.
Включаю. Появляется изображение POST BIOS буквально пол секунды и сразу после этого начинает экран мерацать белым, по периметру ярче , центральный прямоугольник в половину темней, изображения на экране не видно.
Подключаю монитор по DSUB изображение на экране есть, нетбук работает стабильно, температура под нагрузкой снизилась, теперь проц не тротлит.
Но теперь проблемы с матрицей.
На MB разъем 30 pin  ссылка скрыта от гостей
контакты:
1,2 -19в
2,3 - GND,
5,6 - N/C
7 -3,3
8 - 0В
9-13,18,21,24 N/C
остальные выводы подпаяны, но их не проверял т.к. очень мелкие контакты, где указаны выше напряжения есть контактные площадки.
Со стороны  ссылка скрыта от гостей  разъем 40 pin , хотел прозвонить шлейф, но контакты очень мелкие, в одиночку не справится. Шлеф от матрицы отсоединял.
Со стороны МБ разъем осмотрел, поврежденией контактов нет, как на шлейфе, так и в самом разъеме на МБ. Протер спиртом. Шлейф со стороны МБ размотал немного изоленту, проводки не отпали и не вырваны, а то уже начал думать вдруг я чего оторвал когда первый раз вынимал.
Если регулировать яркость подсветки то яркость экрана меняется (при этом он мерцает дальше).
Веб камера работает.
Микрофон встроен в экран, тоже на этом шлейфе, работает.
Не могу понять, что могло умереть оттого, что я отсоединил шлейф 1 раз, далее конечно отсоединял еще раз 20, но результат не поменялся.
    Ответ в тему Acer Aspire One 521, после включения видно изображение на долю сек, далее мигает подсветка. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
MGL
  • 22 Май 2020
Darkon, аккумулятор при подключении шлейфа к матрице был вставлен?
Darkon
  • 25 Май 2020
нет, акб отсутствует, разобран и ждал новых банок, банки пришли, но теперь другая напасть.
trojan-krichev
  • 25 Май 2020
а придется вызвонить. Как ваиант при снятии охлаждения оторвал чипу бошку или пятаки.
Sergej
  • 25 Май 2020
Вот ни разу не аргумент. Ищем подходящие щупы и т.д. И то, что они не дешёвые, тоже не аргумент.
Хотите, чтобы помогли советом - задайте вопрос правильно. (какого сигнала нет?) Вряд ли это выход с графики не работает..
Или ищите мастера.
Darkon
  • 26 Май 2020
Для начала хотел бы понять какой узел вышел из строя, МБ, шлейф или матрица. Почему-то у меня такие ощущения, что проблемы в МБ. Хоть она и работает с внешним монитором стабильно.
Не понятно почему первые 0.5 сек после включения питания (и включения экрана) я вижу нормальное изображение POST BIOS, а далее матрица начинает мигать белым цветом. Могу снять видео этого процесса если требуется.
Sergej
  • 26 Май 2020
А кто должен в это время мерить что-то..? Мог бы и я приехать - но 1. корона, и 2. дороговато будет..:gigi:
На дисплее шаг между контактами побольше будет, а по описанию - может и графика, может и питание матрицы дурить..
Darkon
  • 26 Май 2020
А распиновка разъема lvds своя какая-то или стандартная? В инете не находил такую.
фото мб, вроде все цело. Разъем шлейфа со стороны МБ.
    1,1 МБ · Просмотры: 12
    510,1 КБ · Просмотры: 12
Sergej
  • 27 Май 2020
Как-то так это выглядит со стороны материнки, а на дисплей - его datasheet в помощь...
  • Quanta ZH9 LVDS.pdf
    261,5 КБ · Просмотры: 10
Darkon
  • 28 Май 2020
Странно, почему тогда у меня 3-4 пины на GND сидят на МБ?
trojan-krichev
  • 28 Май 2020
:durak: :pain25:
а где они должны сидеть???
sszer
  • 28 Май 2020
Отдай уже ноут мастеру, не мучай животинку пока совсем не сдохла.
Darkon
  • 28 Май 2020
trojan-krichev сказал(а):
:durak: :pain25:
вон по даташиту там LCDVCC, 5й пин у меня не подключен, а в даташите +3В
trojan-krichev
  • 28 Май 2020
LCD MODULE
