Ariston BS 2 24FF обвязка ШИМ БП
popov
В ремонте плата Ariston EGIS PLUS 24FF. Проблема с котлом - не было подачи газа, высвечивала ошибку "Неудачная первая попытка розжига". Пришёл мастер подкинул новый модуль. Котёл заработал, запросил 14.5 т.р. за модуль. Я отказался. В итоге после ухода мастера я попытался включить котёл молчит. Н плате обнаружил сгоревший смд DZ09 в обвязке оптрона микрухи ice3b0365j , посмотрел по пдф микрухи вроде должен быть установлен TL431. Подскажите, что за деталь.
    Ответ в тему Ariston BS 2 24FF обвязка ШИМ БП как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
аристошка
часто так бывает
берут плату, а потом пытаются вернуть типа не она виновата
бесплатное тестирование электроники котла на проблему:mrgreen:
Valeriy.new
popov сказал(а):
Н плате обнаружил сгоревший смд DZ09 в обвязке оптрона микрухи ice3b0365j ,. Подскажите, что за деталь.
Если обозначение DZ09 - значит стабилитрон. На его корпусе должен быть его номинал.
anatol22
popov, Искать надо:  ссылка скрыта от гостей
popov
Спасибо огромное!
Г
Геннадий66
popov, "Как крепнет нравственность когда дряхлеет плоть." есть такое наблюдение!
Реакции: Farsh
popov
горгаз ёпрст
б\п восстановил, процик  ссылка скрыта от гостей , помер.
аристошка
т.е. опять 14 тыс. :lol:
Реакции: Теоретик65 и Yanshun
popov
Нужно как то самому попробовать разобраться, а то где гарантия , что за 14 не сожгут:)
аристошка
popov сказал(а):
что за 14 не сожгут
это уже проблема поджигателей
popov
купил б\у котёл рабочий 5 т. и ещё одну плату рабочую для экспериментов 3 т.
Спасибо за помощь.
Реакции: Emoe
Valeriy.new
popov, ну да, тоже, как вариант, проходит. Но это уже замена даже не на модульному уровне...
popov
Установил модуль на свой котёл. Заработал. Выходит проблема "Неудачная первая попытка розжига". была в модуле. Возможно что и у автора темы https://monitor.net.ru/forum/threads/644276/ . Если считать прошивку можно что то понять из неё?
sa-sha
Настройка и прошивка разные вещи, и туда лазить без навыков не надо! В твоём случае небыло искры ,газа или не увидело пламя? Иногда достаточно слегка постучать по клапану, они залипают.
zolta
Непонятно если неисправен блок питания, то откуда "Неудачная первая попытка розжига". В первом посте одно исключает другое. Для справки если неисправен бп остольное молчит как то так.
zolta
popov сказал(а):
горгаз ёпрст
Хороший ремонт блока питания. А вообще посмотри что написано на sot23 DZ09 если N1E то это управляемый стабилитрон. (LM, TL 431)
popov
после ухода мастера по ремонту котла из Горгаза, модуль просто потух, я сразу то не проверил, а через день хотел попробовать настроить выполнить настройку максимальной мощности отопления и плавного зажигания, по букварю.
выше ребята подсказали, я установил 431, б\п завелся, а процик греется, и индикаторы все горят.
sa-sha сказал(а):
В твоём случае не было искры ,газа или не увидело пламя? Иногда достаточно слегка постучать по клапану, они залипают.
я подкинул модуль - все заработало
вывод
1. Сбились настройку максимальной мощности отопления и плавного зажигания.
2.Б\п "в разнос" ушёл , вообще то с выходом 431 наверное крайне маловероятно.
3. Мастер сделал своё дело.
Сравнил прошивку с хорошей, один к одному.
bettman
Денег отдал? Вызови другого! Не из Горгаза!
popov
Подскажите в 20 строке фото с права , это обозначение ошибки? или конфигурация котла?
  • 189,1 КБ Просмотры: 21
H
hh3102
popov, а какова конечная цель?
Я о содержимом микросхемы памяти
popov
Модуль к своему котлу запасной делаю. На котле ошибку выдаёт нет розжига 1 , затем 2. Посмотрел прошивку, она отличается от прошивки модуля, что спалил мастер. Вопросы возникли. Это или конфигурационные данные котла или ошибка. Сейчас залью прошивку с лева. Завтра схожу проверю.
Farsh
если стоит клапан картьер, а судя по фото платы он там и стоит, то там он 24в управляется, и если бп не держит нагрузку то так и будет, ему не хватает сил открыть клапан, было такое,
Реакции: I.Cherry
I.Cherry
zolta, проверьте полностью свой БП на плате.. Если у вас было, что снесло "крышу" шимке, то смотрите также в сторону ТПИ... после замены ШИМ, ТПИ может работать пару дней..неделю.. месяц, НО если был прожог в первичной обмотке - замена.. Проверить просто - на вход подаете с генератора сигнал амплитудой 300..400В, а на выходе осцилогрфом смотрите..
Удачи.
Реакции: Fuzzy
popov
24 в норме
после прошивки ошибка отрыв пламени в процессе горения , прошивки в исходном состоянии ( скорее всего в 20 строке прошивки конфигурация а не ошибка)
Нужно наверное на столе собрать стенд и испытывать, а то к котлу не набегаешься.
Farsh
popov, минимум на клапане точно настроен?
