IVA3
- 20 Май 2020
модель - LG 42LE5510
Шасси - LD03E
Main - eax61742604 (3) ebu60845721
Блок питания (PSU) - PLDF-L903A EAY60803101
матрица - LC420EUH (SC)(A1)
Пришел телик с поломкой включается с кнопок или с пульта - защелкали реле на бп, появились напряжения питания, включилась плавная подсветка кнопок на панели, есть реакция на нажатие кнопок - то есть полностью управляется с клавиатуры или с пульта. включается отключается . Но нет изображения .нет звука .нет подсветки.
после прочтения много тем по етом шасси было решено поменять проц .
проц заменил но ничего хорошего не произошло тоже самое что и перед заменой проца осталось
проц греется около 45 гр.
напруги до замены и после одинакови на дроселях
l9301-1.77v l8905-3.41v l8904-1.3v l8009-1.23v l8010-5.0v l8015-3.3v l8004-5.1v l8012-1.77v l2704-1.21v ic8800-1.78v
но нет напруг на 2 дроселях l9101 -0v l9102-0v в районе max17113e
перед снятием проц не прогревал и теперь незнаю в проце или нет дело было
В общем, прошу совета что дальше делать с чего начать . уже полностью настроение пропало к етом тв
Шасси - LD03E
