Решено Помогите опознать Шим. DP81 / 3003, корпус SOT23-6
  • Montajnik
Montajnik
  • 19 Май 2020
За вежливость
Здравствуйте друзья..
Помогите опознать Шим. стоит в БП: SAW30-240-08800G. Корпус М\С, предположительно:ssot6. Маркировка на корпусе: DB81
Может кто вталкивался с таким зверем? Прошу помощи..
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Montajnik
  • 19 Май 2020
подправил..
  • 19 Май 2020
KleoM сказал(а):
В обязательном порядке – фотография корпуса с читаемой маркировкой и места установки элемента.
Это сразу снимает многие вопросы.
Montajnik сказал(а):
коппус
Montajnik
  • 20 Май 2020
Вот фото платы, Позиционный номер чипа U1. Мельче сфотографировать не могу, нечем..
    2,8 МБ · Посмотрено: 374
  • 20 Май 2020
Да куда уже мельче?!:mrgreen:
Хотелось увидеть маркировку своими глазами (часто путают цифры с буквами!) и оценить распиновку микросхемы. Если, не можешь этого сделать, тогда рисуй схему включения.
Да, и сделай фото обратной стороны платы.
ВОЛК VS
Montajnik
  • 20 Май 2020
Взял лупу помощнее И посмотрел компонент... Кажется на корпусе написано DP81
  • 20 Май 2020
Montajnik, сразу это сделать и не морочить людям голову, нельзя было? А если взять ещё мощнее линзу, может ещё что-нибудь увидишь?
Жду....
Montajnik
  • 20 Май 2020
    2,6 МБ · Посмотрено: 147
Montajnik
  • 20 Май 2020
Кто то знает, что это за фирма производитель ULLPOWER ? В инете информации про неё не смог найти.. Думал может в техподдержку фирмы написать, но что за фирма не смог выяснить.. Может кто знает оф. сайт этой конторы?
    3 МБ · Посмотрено: 137
  • 20 Май 2020
Montajnik, ты читаешь, что тебе пишут? Распиновка будет?
ULLPOWER
FULLPOWER
Montajnik, ещё раз - нужна распиновка.
Montajnik
  • 20 Май 2020
Пока нет возможности.. Вскрыл второй такой же дохлый, посмотрел на чип.. Точно, написано DP81
под лупой сфоткал..
Montajnik
  • 20 Май 2020
чип
    2,9 МБ · Посмотрено: 250
  • 20 Май 2020
Montajnik, там ещё в маркировке и вторая строка есть. Почему о ней ни разу не обмолвился?
Что там указано?
Смотри DP2281 -  ссылка скрыта от публикации
Сравнивай распиновку.
  • 20 Май 2020
Можешь даже не сравнивать, это он.
Montajnik, исправь заголовок и не забудь закрыть тему.
Montajnik
  • 20 Май 2020
Класс! Ты с ним раньше имел дело или у тебя есть какие то таблицы или прога какая то..? Подскажи?
  • 20 Май 2020
Просто я дружу с Гуглом.
коппус
Исправь и не позорь первого учителя.
ЗЫ: Не надо теперь править свои посты. Раньше надо было думать.
Montajnik
  • 20 Май 2020
Посмотрел, на али нету такого в продаже... Встаёт вопрос чем можно заменить?
С гуглом.. Хм.. Я тоже вводил dp81 и не нашел...
  • 20 Май 2020
Ищи здесь -  ссылка скрыта от публикации
Купля - продажа каким боком к этой теме? Для этого на Форуме существует коммерческий раздел, там и задавай эти вопросы.
Как закрыть, тему найдёшь в Правилах раздела.
Montajnik
  • 20 Май 2020
В общем вместо DP2281 прекрасно подошла OB2273 без каких -либо переделок... А дело было в М\С TL431 в корпусе SOT23-3 Марка блока питания: SAW30-240-0800G Применяется для питания роутеров Mikrotik.
  • 20 Май 2020
Только теперь блок питания без защиты от перенапряжения и температуры. Но, для тебя это не важно, как и не важно говорить "Спасибо". Ок!
Montajnik
  • 20 Май 2020
Благодарю..
Ну а какая М\С полностью может заменить родную, чтобы и защита была..? Может SG6848 будет лучше?
