Canon EF 16-35mm f/2.8L II наклонена глубина резкости
alexeast
Со слов, что был удар на объектив Canon EF 16-35mm f/2.8L II
Внешних повреждений и царапин нет. Разобрал все, детали и втулки - все в порядке.
Собрал без USM и внешнего переднего корпуса, как на фото, поставил на фотоаппарат и с помощью Live View посмотрел, точно кривая глубина резкости.
Как можно отрегулировать линзу, как показано на фото посередине 3 болты? Как вообще правильно крутить болты и с какой стороны?
    Ответ в тему Canon EF 16-35mm f/2.8L II наклонена глубина резкости как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
MaxHot
Это как?
Если резкость неравномерна по полю кадра, и если все остальное живо, то обычно удается добиться равномерности поворотом эксцентриков передней линзы.
alexeast
MaxHot сказал(а):
Это как?
Да, резкость неравномерна по полю кадра. Тут можно выложить видео? Могу наглядно показать резкость с красной подсветкой через Live View на беззеркалке.
Чем можно подстроить эксцентриков, крестовой отверткой? или какой-то специальной?
Vikt(or)
Тоже бы хотелось знать последовательность юстировки. Но, от падения же все юстировки не сбиваются, не зачем крутить всё подряд. В первую очередь надо определиться есть ли кривизна и на 16 и на 35мм.
Чаще всего разбиваются втулки тубуса передней линзы (YA2-4199). Ими настраивается перекос на 16мм, то есть надо сравнивать резкость по углам. При хороших втулках передний тубус с линзой вообще не люфтит. А вот втулки самой передней линзы ни разу не видел испорченные. Они кажись регулируют углы на 35мм и крутить их имеет смысл в последнюю очередь, когда всё остальное отъюстировано.
Ещё часто уходит центровка задней линзы. Она юстируется на 35мм, при условии что центр на 16мм без смещения.
А те чёрные втулки в глубине, которые видно на 35мм, просто так от падения не испортятся. Их никогда не крутил, хотя в 17-40 они наоборот основное средство юстировки.
Крутятся втулки специальными ключами, но любой подходящей отвёрткой конечно тоже можно.
alexeast
Залил видео в облако фокус пикинга
1. Исправный объектив Canon 16-35 II
2. Кривой объектив Canon 16-35 II
Разобрал объектив, все втулки и корпуса в порядке. А задняя линза не болтается, болты залиты лаком, на передней линзе болты залиты эпоксидкой, не болтаются.
Vikt(or)
Вот тут на 16мм будут видны юстировочные втулки для наклона передней линзы. Для проверки достаточно рукой придавливать линзу вправо-влево и посмотреть как изменится перекос.
alexeast
Когда придавливаю передную линзу вправо-влево, изменяется перекос, есть чуть люфт.
Что делать?
Vikt(or)
Пометить текущее положение втулок со шлицами. На четверть оборота ослабить винты во втулках и попробовать крутить. Если удастся значительно уменьшить перекос, то можно проверить не появляется ли перекос при съёмке боком (в портретном положении). Помятые или стёртые втулки после подкручивания перестают люфтить, но перекос может до конца не устраниться.
alexeast
Там на 16 мм белые втулки - две эксцентрики и одна обычная, так?
Vikt(or)
Дык чаще всего одна из втулок идёт не юстировочная. Можно все втулки менять на обычные, тогда очень близко к норме получится.
Martemyanovich
Отчего же только на 16-ти ... - в оптической системе !
Ватще-то ... , плоскость определяется 3-мя точками :) (прямая -2-мя :gigi: ), эксцентрики позволяют юстировать плоскость линзы/блока линз перпендикулярно оптической оси объектива. Спросите Как ... , пошукайте на YouTube, узрел тамо (правда давненько) весма разумное решение с помощью лазерного лучика.
alexeast
Получается так, что там одна из втулок не юстировочная... Можно менять все втулки, но долго ждать заказа.
Понял, спасибо!)
В ютюбе не смог найти домашнего юстировочный аппарат с помощью лазерного лучика...
Вообщем, получилось юстировать объектив.
Последовательно - вначале регулировать белые втулки на 16 мм, потом на 35 мм черные внутренние втулки и затем белые втулки на передней большой линзе! Но еще чуть не хватает резкости.
Очень удобно юстировать на фокус-пикинге, у меня Canon R.
SauliusFoto
Не скупитесь, поделитесь ссылкою. Всем цекаво буде побачить.
Vikt(or)
SauliusFoto, пробовал я этим лучом. Всё фигня :) Это использовалось при сборке советских объективов для выравнивания криво выточенных линз. В данном объективе лазер можно использовать для центровки задней линзы, но выровнять края уже никак не получится. Так что лайфвью наше фсё.
Реакции: SauliusFoto
GOSHA
мне где-то видео попадалось когда по лазеру ровняют линзы для склейки. Столик с линзой вращается и покачивая линзу загоняют луч в центр. Потом сажают следующую линзу на клей и так же выравнивают до попадания луча в центр
