блок питания сервера Dell D1300EFR-02
  • santon74
santon74
  • 18 Май 2020
Друг попросил взглянуть на блок питания, 12 Вольт 1300 Ватт. При нажатии кнопки включения, блок запускается, загорается светодиод, щелкает реле плавного запуска и начинают работать вентиляторы. При отпускании кнопки, блок выключается. Насколько я понимаю, дежурное напряжение есть. Более того, при удержании кнопки блок питания выдает напряжение 12 Вольт; подключал нагрузку - резистор 2.2 Ома, показал ток порядка 5.4 Ампер. Проверил все электролиты ESR-метром, ничего не нашел, все электролиты в порядке. Подскажите, пожалуйста, где искать проблему.
Антон.
vatec
  • 18 Май 2020
Boas Amigo.
Se você pode enviar o Modelo da fonte???, já que existe vários modelos diferente para esse modelo. Para poder ajudar melhor.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме блок питания сервера Dell D1300EFR-02?
    Ответ в тему блок питания сервера Dell D1300EFR-02 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
santon74
  • 18 Май 2020
Model D1300EF-02, Mfg: Delta Electronics, Inc, Ref.No: DPS-1300HB-1 A, Rev 00
uam
  • 18 Май 2020
Обычно так и должно быть.
santon74
  • 18 Май 2020
Да, но при отпускании кнопки контакты реле размыкаются.
vatec
  • 18 Май 2020
É este tipo de fonte?? e os os 5V estão ok?? vem da saída do transístor para comando .
    68,5 КБ · Посмотрено: 78
    19,1 КБ · Посмотрено: 92
Sergej
  • 18 Май 2020
vatec, O idioma do fórum é russo...
use pelo menos um tradutor do google.
vatec
santon74
  • 19 Май 2020
vatec, sorry, I cannot write in Spanish.
The label seems similar to the one that you've uploaded - I will take a picture and upload it tomorrow.
The relay energizes upon pressing a button, so I assume the +5V signal from the microcontroller is present at this moment.
After some reading, I understood that these SMPS require a logical LOW sent from the motehrboard to some pin of the SMPS in order to turn it on (REMOTE SENSE). Therefore, this operation could be completely normal and the problem could reside on the server's motherboard, and not inside the SMPS. However, I did not find any information on the pinout of this SMPS. Do you know the exact pinout of this SMPS by the chance?
Друзья, кто-нибудь может подсказать распиновку разъема этого блока питания?
vatec
Sergej
  • 19 Май 2020
santon74, написано же под аватаром "Откуда: lisboa portugal ", при чём тут испанский?
santon74
  • 19 Май 2020
uam, возможно, Вы правы. Блок питания должен получить логический сигнал от материнской платы. Осталось только выяснить, на какой пин должен поступать этот сигнал...
Не заметил, прошу прощения.
Sergej
  • 19 Май 2020
Так не...?  ссылка скрыта от публикации
santon74
  • 19 Май 2020
не нашел,к сожалению... Зато нашел для другой модели -  ссылка скрыта от публикации
Sergej
  • 19 Май 2020
Я бы по материнке искал...
vatec
  • 19 Май 2020
[QUOTE = "santon74, postagem: 5974509, membro: 1985773"]
[QUOTE = "vatec, publicação: 5974474, membro: 2179956"]
É esse tipo de fonte ?? e os os 5V estão ok? vem da saída do transistor para comando.
[/ CITAÇÕES]
vatec , desculpe, não sei escrever em espanhol.
O rótulo parece semelhante ao que você enviou - vou tirar uma foto e enviá-la amanhã.
O relé energiza ao pressionar um botão, por isso presumo que o sinal de + 5V do microcontrolador esteja presente neste momento.
Após algumas leituras, entendi que esses SMPS exigem um LOW lógico enviado do painel de controle para algum pino do SMPS para ativá-lo (REMOTE SENSE). Portanto, essa operação pode ser completamente normal e o problema pode residir na placa-mãe do servidor, e não dentro do SMPS. No entanto, não encontrei nenhuma informação sobre a pinagem deste SMPS. Você conhece a pinagem exata deste SMPS por acaso?
Amigos, alguém pode me dizer a pinagem do conector desta fonte de alimentação?
[/ CITAÇÕES]
Sou de Portugal, se poder ajudar pode contar. Abraço
UMA.
vatec
  • 19 Май 2020
[QUOTE = "vatec, postagem: 5974526, membro: 2179956"]
[/ CITAÇÕES]
vecec , desculpe , não sei escrever em espanhol.
O rótulo parece semelhante ao que você enviou - você vai tirar uma foto e enviá-la amanhã.
O relé energizado pressiona um botão, por isso presume que o sinal de + 5V do microcontrolador esteja presente neste momento.
Após algumas leituras, o SMPS permite que um LOW lógico envie o painel de controle para algum pino do SMPS para ativar-lo (REMOTE SENSE). Portanto, essa operação pode ser completamente normal e o problema pode residir na placa-mãe do servidor e não dentro do SMPS. No entanto, não encontrei nenhuma informação sobre a pinagem deste SMPS. Você conhece uma pinagem exata deste SMPS por conta?
Amigos, alguém pode me dizer como conectar o conector desta fonte de alimentação?
[/ CITAÇÕES]
UMA
[/ CITAÇÕES]
Sim, pode estar ou ser um problema na Placa MÃE do Servidor ... mas pode mandar uma foto da pinagem ... talvez para ajudar, existe um contato que tem que vir da placa principal que fica fechada
UMA.
Д
Доктор
R. I. P.
  • 19 Май 2020
Что, здесь все полиглоты собрались?
vatec, переводчики для кого придумали?
Наш Форум - русскоязычный, будь добр излагать свои мысли на русском языке.
vatec
tersink
  • 19 Май 2020
Реле предназначено для шунтирования токоограничительного резистора после запуска основного преобразователя.
santon74
  • 19 Май 2020
да, я это понял.
