Samsung VP-D303Di зажевывает видеоленту DVCAM-кассеты
Prot
17 Май 2020
Господа знатоки,выручите, данная видеокамера Samsung VP-D303Di стала зажевывать ленту кассеты.
Первоначально подумал проблема с пассиком отмеченный на фотках красной стрелкой,но когда разобрал и добрался до него,то не обнаружил прослабления его и стоит он тоже на месте никуда не сдвинулся.Перебрал камеру,собрал ее,стала работать,но не было изображения,протер флюкоффом считывающую головку - появилось изображение,стала работать,как надо,т е при видеоперемотке нормально и обычной перемотке вперед-назад кассеты тоже хорошо работает,т е ни разу не зажевала видеокамера кассету,но спустя какое-то время опять стала зажевывать ленту кассеты.
Подскажите,что может быть еще?
И еще,если лента порвалась,то можно ее заклеить скотчем с обратной стороны,стык-в-стык,при условии,что по краям будет убран лишний скотч?
    Ответ в тему Samsung VP-D303Di зажевывает видеоленту DVCAM-кассеты как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
GOSHA
17 Май 2020
ленту клеить нельзя. Результатом будет либо постоянная чистка головы либо ее смерть. Опять же что значит "ЖУЕТ"? Заминает? Как? Оставляет петлю?
В этой деке повально трескаются подпружиненые приемный и подающий узлы. Причем даже те что были в свое время куплены на запас. Возможно узел уже разваливался и пружину потеряли.
freyfe
17 Май 2020
Ленту можно склеить, если нужно списать инфу. Списать от начала до склейки, перемотать место склейки вручную, списать дальше.
А по жеванию - нужно набрать в поиске ЖУЁТ ПЛЁНКУ.
Prot
17 Май 2020
заминает
а как тогда можно соединить два участка ленты?
GOSHA
17 Май 2020
выше написали как можно поступить. Но обычно совет переписать и выкинуть не действует. Пока че-то тяжелым по кассете не хряпнешь на глазах клиента так и будут с этой кассетой постоянно ходить и пофиг на все предупреждения.
Prot
17 Май 2020
а если больший участок ленты соединить с барабаном,а второй выбрасывая,так можно будет в дальнейшем пользоваться кассетой?
Подскажи, на что в первую очередь обратить внимание для поиска неисправного участка в дэке?
GOSHA
17 Май 2020
фото замятой ленты надо. Тогда можно что-то сказать.
Prot
17 Май 2020
порвался он,мятый участок срезал и заклеил два участка,а когда уже сделал,то решил у знатоков спросить можно или нельзя так.
Prot
17 Май 2020
GOSHA
17 Май 2020
Для этого надо видеть характер повреждений на ленте. Обычно прижимной ролик и приемный узел.
freyfe
18 Май 2020
И подтормаживание подающего.
Prot
18 Май 2020
Сегодня перебрал еще раз,но так и не нашел ни одной шестеренки с трещиной или с каким-нибудь дефектом,вроде опять перестала заминать видеоленту кассеты,но при воспроизведении сейчас немного дергается изображение с прерыванием звука и появляются полосы(см фото прикрепленное)
GOSHA
18 Май 2020
загрязнение головы. Последствия замятой(склеенной) ленты. Если, конечно, совсем голову не убили.
