СМА LG FH0C3ND проблемы с отжимом
Blindy
  • 17 Май 2020
Farsh, прямо на самом моторе. Где обмотки подшиты в колодку.
    Ответ в тему СМА LG FH0C3ND проблемы с отжимом как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Farsh
  • 17 Май 2020
Blindy, а, понял, там не смоирел
alexu63
  • 17 Май 2020
dinаmik, ты хоть и мастер, но гонишь конкретно даже на твоей фотке нет ДХ, но ты один хер доказываешь что он должен быть:lol:
и проблема далеко не в подшипниках и не надо их трогать
Реакции: Emoe
dinаmik
  • 17 Май 2020
Farsh, забыл спросить. Ты ТЭН на пробой корпуса проверял ? В этих стиралках, ТЭН на за отжим не должен отвечать, но всё же проверь для себя хотя бы.
alexu63, я просто таких стиралок ещё не видел. По этому за датчик и написал. Они новые и наработок по ним пока нет.
Т
транс
  • 17 Май 2020
dinаmik сказал(а):
тебе надо идти на рынок чинить утюги и паять чайники
alexu63 сказал(а):
гонишь конкретно
иди лучше чини матрасы....у тебя это лучше получаеться.....:gigi:
dinаmik
  • 17 Май 2020
Так и сделаю и начну прямо сейчас.:gigi:
Т
транс
  • 17 Май 2020
dinаmik сказал(а):
начну прямо сейчас.
:up::mrgreen:
Blindy
  • 18 Май 2020
Farsh сказал(а):
в это время, мониторит три фазы
Имхо, устроено там на банальном сравнении фаз по уровню генерации. Если расхождение в допустимых пределах - значит развесовка закончена, отжимать можно. Если разброс фазной генерации в допуск не попадает - раскладываем дальше и выдаем по таймеру ошибку.
Имхо, любой плохой контакт в любой фазе мотора даст именно такую картинку - "ошибка раскладки белья".
зы. по поводу Холла... Например, зашиты в камень контрольные напряжения генерации для каждого уровня оборотов, сравнивает. Обратная связь сразу по трем каналам. По всему выходит - не нужен датчик в таком раскладе.
Farsh
  • 18 Май 2020
тен проверял первым делом - утечек нет
Dukat сказал(а):
А если поискать, таки:
это фото с другой платы
Emoe
  • 18 Май 2020
а можешь всю плату , а не кусочек ?
Farsh
  • 18 Май 2020
Emoe,
Emoe
  • 18 Май 2020
) да я не тебе , а Dukat, он фото с дх прикрепил . интересно где находятся, вдруг столкнусь с такой проблемой
Farsh
  • 18 Май 2020
Emoe, понил
Farsh
  • 18 Май 2020
все что связанное с контактами на статоре перебрал, провода, разъемы и т.д. везде все гуд, обмотки люминиевые, паять их не чем, пока, но на вид все идеально микроскопом туда заглядывал, нет следов коррозии. или реальный дисбаланс из-за подшипников, хоть это никак не видно (пустая отжимает когда вибраций биений нет, пустая тоже долго выходит на отжим) или модуль, склоняюсь ко второму, хоть логически если рассудить проблема появилась после замены подшипников, либо что то косвенное по питаниям - буду мерить.
Blindy
  • 18 Май 2020
Farsh, шевелил провода? Так просто не увидишь переломленный проводок., а контакт в месте перелома - он есть, до поры.
Farsh сказал(а):
обмотки люминиевые,
ищи чем паять и паяй.
Farsh
  • 18 Май 2020
Blindy, провод достал из машинки размотал изоляцию гнул вдоль и поперек (был один перегиб подозрительный над помпой где жгут к баку крепиться, но мимо) разъемы распиновал - не к чему придраться, провода шевелил во время попыток отжима на обоих клемах - бестолку
щас от отчаяния еще версию прессостата проверяю, хоть это из области фантастики, но сигнал с него рваный какой то
Blindy
  • 18 Май 2020
Farsh, я говорю про обмотки двигателя. Вон на твоей фотке статор. Его и паяй. 4 точки. 3 фазных и 1 общая. Там где общий узел - выкидывай эту рогатку-зажим и провода на скрутку. Ну а фазные - там паять только.
Blindy
  • 18 Май 2020
а ни как ты не пошевелишь там что-либо во время отжима. Увидеть можно только на разобранном статоре. Ну или подкинь статор другой, что ли... проверить.
Farsh сказал(а):
черное это герметик типа силиконовый
воооот!... вот видишь вилочки, где провод расшит. Ломается именно в этом месте, по расшивке в вилке.
Farsh
  • 18 Май 2020
Blindy, направление мне понятно, там где общая точка скрутку сделаю а фазы проводами лиюминиевыми удлиню, а дальше через кллемные колодки, но должно было быть какое то улучшение после того как все перебрал пошевелил и спиртом вымыл + в местах плохого контакта потемнения должны быть по идее или если вода туда попадала следы, а так все чисто
Blindy
  • 18 Май 2020
Farsh, не... ни каких потемнений. Просто переломлен в вилке проводок и прижат по месту. Начинает отжимать - вибрация, контакт теряется. Я наращивал медью и уже медь потом расшивал. Медные не отламываются вроде, без возвратов, по крайней мере пока.
Farsh
  • 18 Май 2020
Blindy, не ну если была конкретная практика и проблема была именно в этом, то щас все сделаю
Blindy
  • 18 Май 2020
схожая поломка была, только там датчик холла - был в наличии ;)
При чем именно только на люминивых обмотках встречалось.
Blindy
  • 18 Май 2020
таки больше похоже на место под колодку разъема. Чего ему там делать, на модуле, датчику тому? Какой смысл его там расположения?
Dukat
  • 18 Май 2020
Blindy, Ты вообще его в угол загнал: ну какой на* отжим с вибрацией, если она полчаса только раскладывает?
