Решено Nikon D3100 темная полоса с верху только при вспышке
H
Her0
16 Май 2020
Сначала принесли с схожей проблемой, что и в посте https://monitor.net.ru/forum/threads/432404/ , решил проблему. Теперь вылезла такая беда: только с использованием вспышки (внутренней или внешней) темная полоса с верху, от 5 до 30%(редко и 80%) кадра. При съемке без вспышке все штатно. В чем разница в механике шторок без и со вспышкой? :pain25:
    Ответ в тему Nikon D3100 темная полоса с верху только при вспышке как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Martemyanovich
16 Май 2020
Никакой, просто вспышка длится (для накаерных) где-то 1/1000 сек. , что значает частичное 5-30% полузакрытое кадровое окно, т.е. несоответствующая (кстати и нестабильная) режиму вспышки экспозиция.
Надеюсь проблемы, что в теме: https://monitor.net.ru/forum/threads/432404/ отсутствуют, тогда попробуйте "поиграться" с натяжением пружин.
PS. Кстати, а что на самых кортких выдержках?
Vikt(or)
16 Май 2020
Это первая шторка не до конца открывается, либо слишком медленно двигается.
Программно можно настраивать задержку срабатывания вспышки, чтобы шторка успела открыться. Однако тут полоса нестабильной ширины, так что опять придётся разбирать и смотреть почему шторка плохо двигается. Несколько раз даже встречал что обломок пластикового байонета попадает в нижнюю часть затвора и мешает шторкам.
H
Her0
16 Май 2020
Я на рычаг шторки напаял небольшую каплю пластика, чтобы шторка больше не соскакивала, как обычно бывает, но я был уверен, что капля меньше зазора. Видимо все же перестарался. Без вспышки не видно темной полосы, или ее нет?
Vikt(or)
16 Май 2020
Her0 сказал(а):
или ее нет?
Мне отсюда плохо видно :gigi: Если ты говоришь что полоса сверху только со вспышкой, то значит идёт рассинхрон со вспышкой. А это случается только из-за медленной первой шторки.
Martemyanovich
16 Май 2020
Her0 сказал(а):
Я на рычаг шторки напаял небольшую каплю ....
ТяжОлая :thefinger: стала - разгоняй боле
vth
16 Май 2020
Речь, надеюсь, о встроенной вспышке?
H
Her0
17 Май 2020
не только. внешняя даже хуже затемняет. больше полкадра.
vth
17 Май 2020
Ага. А что с короткими выдержками без вспышки? Там по идее совсем беда. Пружины затвора не спускались?
H
Her0
17 Май 2020
затвор вообще не вскрывал, вставил рычаг в ушко и каплю напаял. Все верно: на 1250 все ок, на 1600 уже 3\4 кадра темные, дальше вообще черные кадры
vth
17 Май 2020
Ну, можно предположить что а) затвор от удара распустился по натяжению
б) жить ему мешает пружина взвода (типовушка)
в) блямба обо что-то трется.
GOSHA
17 Май 2020
Может пружину не правильно поставил? Тк косяки обычно надо искать там, где что-то делал.
MaxHot
17 Май 2020
Her0, Было аналогичное на D300 после удара. Без вспышки отрабатывал все выдержки правильно. Со вспышкой, как внутренней, так и внешней - затемнение части кадра, причем на любой скорости синхронизации. Так и не вылечил.
H
Her0
18 Май 2020
Видимо все таки блямба была великовата. Разобрал, уменьшил, и проблема пропала. Без блямбы вообще не понимаю как затвор корректно работает: при движении рычага шторка то и дело соскакивает с него туда сюда. Дальняя от матрицы стоит ниже, и рычаг не может соскочить. А вот ближняя прям беда...
SauliusFoto
18 Май 2020
Видимо не все беды исправлены. У этих аппаратов соскакивает шторка сама только в случае удара.
GOSHA
18 Май 2020
много читал про это но ни разу не сталкивался! Хотя 3100 и 5100 самые частые гости в мастерской. Отломанный уголок крепления пружины,застревание зеркала и даже разбитые в дребезги корпуса. Но шторки всегда на месте:p
H
Her0
19 Май 2020
Даже не представляю что со шторкой такого может случиться. Рычаг опустился, или металл шторки загнуло?
