Canon 5D первый не марк, невозможно форматировать карту
savinnetsec
15 Май 2020
Что делал: менял слот CF, ставил D PCB в заведомо исправный корпус, проблема явно в D PCB, какая может быть проблема, разъём на CF целый
    Ответ в тему Canon 5D первый не марк, невозможно форматировать карту как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
savinnetsec
15 Май 2020
что на плате отвечает за питание этого слота?
MaxHot
16 Май 2020
Вот это исправно? Пробовали менять?
savinnetsec
16 Май 2020
помучался, пока выпаивал этот транзистор, чтобы не оторвать пятаки и не поджарить пластиковые разъёмы-перепаял такой же с донорской убитой платы-карту определило!
Короче говоря опять та же ошибка и на верхнем экране не показывает количество снимков
что то его выбивает похоже, но после замены пару снимков дало сделать
MaxHot
17 Май 2020
Может карта и выбивает?
savinnetsec
17 Май 2020
карту другую ставил, которая в других камерах нормально работала. А куда линия питания карты CF расходится? может там что то её садит на землю
MaxHot
17 Май 2020
savinnetsec, Да кроме пинов в теории больше никуда не должна идти. Можно попробовать прозвонить.
savinnetsec
19 Май 2020
Цифровая плата теперь включается через раз как было в начале ремонта. Глянул-дороги с пинов идут прямо в процесор ( А замкнуло неудачно контакты не линию данных на землю садили, а питание CF на пины линий данных-думаю DIGIC подгорел и всё.
Видно поэтому в марке 2-м предохранители стоят, потому что первые при неудачном замыкании CF палили плату. хотя там тоже своих бед с платами хватает и шлейфами
vth
19 Май 2020
Так и в первом предохранителей вагон. Если ключик вылетает при установке карты, то кроме кз вариантов нет совсем. И значит надо еще внимательнее изучить слот.
Vikt(or)
19 Май 2020
Я уверен что никакими замыканиями слота карты памяти CF либо SD невозможно спалить диджик ни в одном кэноне. Да и в остальных фотоаппаратах наверняка тоже.
Реакции: SauliusFoto
savinnetsec
19 Май 2020
слоты CF разные пробовал ставить в сборе на шлейфе (с рабочей камеры), один из которых на 100% рабочий и без слота подключенного включал плату-по идее она должна просто выдавать ошибку карты. но с этой платой всегда по разному иногда включается иногда нет
savinnetsec
16 Июн 2020
Так и не включается плата, думаю реболить проц, есть донорский.
А так вообще у кого в РФ есть материнка D-PCB на первый 5д? недорого
