СМА Candy EVOGT 12072D-07_ступор программы.
Dukat
14 Май 2020
S/N 31005373 14 21
Замена процессора Atmega644 и прошивка дампа (вторичная) результатов пока не дала. Вся периферия проверена - исправна. Движок C.E.Set.
Программы при установке селектора соответствуют по времени (нареканий нет). Нажимаю кн. "Старт" - загорается индикатор, мигает значок замка на дисплее 5-7 сек; значок тухнет, индикатор "Старт" тухнет, УБЛ не срабатывает (с МК нет сигнала на управление анодом симистора УБЛ). Порт проверялся по отношению к +/- МК. Ставлю перемычку на УБЛ, типа сработало - та же история: машина тупо стоит. Нужна помощь зала.
    Ответ в тему СМА Candy EVOGT 12072D-07_ступор программы. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
washdoc
14 Май 2020
А калибровочный байт под новый проц Пушкин прописывать будет ?
Реакции: Dukat
Dukat
15 Май 2020
Точно помню, что считал, а вот запись... СПС.
...:confused: как отметить, что решено?
