Canon 50mm EF 1.8(II)
H
Her0
12 Май 2020
Уронили Кэнон на пол, развалился Кэнон нахрен... Классика короче. Начал собирать, нНо у кольца, которое осуществляет ход АФ/МФ отвалился одна направляющая. Заменил со своего с разбора. Собрал, но тут вылезла проблема: иногда непонятно с чем связано вылезает ошибка связи объектива с камерой, и залипает диафрагма. Прыгалка на любых значениях отрабатывает четко. Я с ходу не нашел связи в каких случаях диафрагма залипает. то 1 из 2х, то 20 кадров подряд ровно. Сразу полез в блок диафрагмы, но контакт открытой диафрагмы насколько я могу судить исполняет свою роль. На открытой размыкает, на любой другой замкнут. Внутри следы отпечатков грязных пальцев, но по словам хозяйки ошибки до падения не было. Есть мысли? встречалось похожее?
    Ответ в тему Canon 50mm EF 1.8(II) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
deuterium
13 Май 2020
у меня было раз, шлейф от контактной колодки в некоторых положениях видимо пропадал контакт, визуально все было ОК
Реакции: Her0
