Решено SAMSUNG UE55KU6300U Опознать smd элемент TV
  • Автор темы sergeisam
sergeisam
  • 12 Май 2020
Элемент ICM912 находится на плате блока питания BN44-00807A .
У него снесло крышу (в прямом смысле этого выражения :smirk:). Может кто сталкивался или имеет в работе такой блок питания. Схему на оный найти не с умел. Принципиальная схема с обозначением элементов была бы, конечно, идеальным вариантом решения данного вопроса.
Ниже приведено фото участка платы, где он находится. Также фото платы самого блока питания.
Заранее благодарен, с уважением.
    129,6 КБ · Посмотрено: 27
    56,1 КБ · Посмотрено: 32
    67,6 КБ · Посмотрено: 30
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему SAMSUNG UE55KU6300U Опознать smd элемент TV как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
jude8980
  • 12 Май 2020
tl431
Кусок схемы (нашел на remont-aud.)
    55,7 КБ · Посмотрено: 53
Реакции: sergeisam
ua3qgx
  • 12 Май 2020
sergeisam, заголовок исправь. Ну что может стоять во вторичке с обозначением ICM ? Конечно же  ссылка скрыта от гостей
в корпусе sot-23 smd code RA3 .
Реакции: sergeisam
sergeisam
  • 12 Май 2020
Спасибо за помощь.
Что именно надо исправить в заголовке ?
Тему пока не закрываю. Аппарат грозовой, может быть, что ещё понадобится помощь.
ua3qgx
  • 12 Май 2020
Угадай
TV SAMSUNG UE55KU630U
:gigi:
PSU есть рабочий такой. Если что посмотреть на нем нуно в личку стучи (это не о продаже :no:). Скорее всего оптопару менять тоже придется. Полевики 2N7002 пройдись, их там тоже с пригоршню и при грозе умирают сильно. Самое поганое - это герметик, которым он весь измазан. А вообще подумай - может проще купить PSU ? Он тяжело поднимается. И, да, тему отметь как "решенную". Это слева будет когда заголовок менять наметишься ;)
Реакции: sergeisam
sergeisam
  • 12 Май 2020
ua3qgx сказал(а):
в личку стучи
Понято, спасибо за советы.
Работы, особо, нынче нет (карантин, ЧП и всё прочее), поэтому попробую поремонтить. Посмотрим, что получится.
sergeisam
  • 17 Май 2020
Как ни странно, оптопара оказалась живая, а вот FA6A20 оказалась умершей, да и один из транзисторов её управляемых, также пробитый.
И таки да, тем боле, что аккурат кстати подвернулся аппарат с битой матрицей, в нём искомый
BN44-00807A
, только с индексом "F". Но, тем не менее подошёл, как родной.
А сгоревший блок питания попробую восстановить, если придёт вдохновение, может быть. :smirk:
  • 17 Май 2020
пол часа работы с перекуром ...
sergeisam
  • 18 Май 2020
Конечно, какие сомнения могут быть ??? :smirk: тырендеть, не мешки таскать ...кому, нахрен, нужно вот это сообщение, типа, сам себя не похвалишь, никто не похвалит ...
