FlyAudio 75048A01 белый экран
Андерсен
  • 10 Май 2020
FlyAudio 75048A01 main AV6000NBC6 При включении , включается белый экран, затем постепенно темнеет. Реакций нет. Слил прошивку с nand: K9F1208U0C - в начале немного есть инфы а потом одни фф. Питания в обвязке все в норме. Видно было непропай микросхемы нанд. Без помощи не обойдусь.
  • K9F1208U0C-PCB0@TSOP48_1127higlander.rar
    15,3 КБ · Посмотрено: 10
    Ответ в тему FlyAudio 75048A01 белый экран как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Petro
  • 11 Май 2020
Архив нанда сюда не залезит. С 4410h валят FF. Закинь архив на  ссылка скрыта от гостей
Petro
  • 12 Май 2020
Странно влез. Прошивка нанда адекватная.
Андерсен
  • 20 Май 2020
Влезла,потому что в ней нифига нет,практически. Залил прошивку от PMC 7534 у них шасси схожее. Магнитола ожила с логотипом от Фольксвагена. Дамп точно битый! Ищу родной дамп.
Petro
  • 20 Май 2020
Дак поменяй логотип в сервисе.
Андерсен
  • 20 Май 2020
Дак и поменял. Сервиса нет, только подмена логотипа в биосе. На 4 pda описал порядок действий. Что не нравится в прошивке от фолькса, при обесточивании теряет все настройки. Хотя может это особенность данной платформы.
Андерсен
  • 20 Май 2020
Порядок смены логотипа на Win Ce Fly AUDIO:
1.Скачиваем картинку понравившуюся формата BMP
2.Открываем сильно китайскую программу(ВО ВЛОЖЕНИИ)
3.Выбираем скачанную картинку
4.Жмем на кнопку типа воспроизведение справа( на фото во вложении есть указание на нее)
5.В папке с программой преобразуется файл @@@@LOGO.FLL
6.Копируем его на SD карту, чистую отформатированную в FAT32
7.Карту в магнитолу.
8.Магнитола должна быть обесточенна. Держим самый толстый палец на экране ,и подключаем питание.
9.Не отпускаем, пока экран не засветиться полностью зеленным цветом(ФОТО1),
10. Отпускаем, вводим 1630(ФОТО2)
11.В меню жмакаем Update Logo(ФОТО3)
12.Yes
13.Пойдет процесс прошивки .
14.Exit and start.
Файлы на облаке:
