Решено Nikon D3000, подсветка LCD
Martemyanovich
10 Май 2020
В принципе камера рабоает, информация на дисплей выводится, но отсутствует дисплейная подсветка.
При вскрытии обнаружена прогоревшая 8-миногая микросхемка (см. фото), полную маркировка не читается, вехняя строка: первая буква толи E, а может B или L, вторая буква - там "дырка", третья F; средняя строка F1 , третья нижняя строка CSC - видимо производитель.
Подскажите, кто знает что это за 8-ножка или где ещё встречается, или чем её заменить
    Ответ в тему Nikon D3000, подсветка LCD как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vth
10 Май 2020
Может повезет, и добавив диод Шоттки от катушки на выход оно заработает. И катушку индуктивности менять тоже обязательно!
Реакции: Andruha_gpz28, Martemyanovich и SauliusFoto
SauliusFoto
11 Май 2020
Скорее всего хватит подцепить диод и поменять катушку. Не раз делал по совету vth. Но, бывает, что осминожка отдает концы глубже. Догда замена. Возможность заказать вроде есть.
Martemyanovich
11 Май 2020
vth, SauliusFoto, благодарю за советы. Что значит поменять катушку - проверил, вроде рабочая, поставить большую/меньшаю индуктивность?
SauliusFoto, заказать и где? Хотя бы datasheet найти, кстати ELF похоже не есть название, нашёл в старье мамку от D7000, там тоже на подсветке подобная 8-миножка (тоже с дыркой), но маркировка иная, окромя F1
SauliusFoto
11 Май 2020
Martemyanovich, не заметил, что у vth на сайте нету ссылки на даташит (vth, добавте). Вот, ловите:
Посмотрев на схемку, сразу увидете диодик между LX и VOUT, который чаще всего и дохнет.
У катушек нередко перегревается обмотка и она уходит в КЗ. По виду и не определишь, а для прозвонки нужен спец инструмент. Просто замените на заведомо исправную или перемотаите.
Реакции: Martemyanovich
Martemyanovich
11 Май 2020
SauliusFoto, большое спасибо, буду работать далее ...
vth
12 Май 2020
О, я и не обратил внимание что ДШ нет, благодарю.
Реакции: SauliusFoto
Martemyanovich
12 Май 2020
В принципе в сети есть предложения этого ШИМа, но российские компании "воздухом торгуют", а из Китая ждать месяц-полтора.
Уже подумывал сваять подсветку на доступной AP3015, но решил попробовать предложенное решение и получилось, хотя катушку пришлось заменить (навая катушка 18-20µH).
Старая катушка и внешне в порядке, и индуктивность 11-12µH, но незаработало. Если кто-то решит перематывать - 40 витков, провод 0,05mm.
