Решено Вытяжка vento lux опознать элемент
zolta
  • 9 Май 2020
Вытяжка после грозы vento lux похоже flore 60bk(750)pb. Плата tlanmel 94v-0. Состав ис1 rt7075a/glp5bm5m. Ис6 md12hs ис8 soic 8;затертый верх хотелось бы знать ее название илизаменуПосмотреть вложение 33837Посмотреть вложение 33837, питание 4 и11 ноги 5v. Ис2 ob2338sp хотелось бы знать чем меняется. Продается только на алиекспресс, у нас нет. 2шт. 78l05 полевики fmd 5n50e реле 12v обмотка оптопара pc817фото платы и ис8 прилагаю
zolta сказал(а):
Вытяжка после грозы vento lux похоже flore 60bk(750)pb. Плата tlanmel 94v-0. Состав ис1 rt7075a/glp5bm5m. Ис6 md12hs ис8 soic 8;затертый верх хотелось бы знать ее название или заменуПосмотреть вложение 33837Посмотреть вложение 33837, питание 4 и11 ноги 5v. Ис2 ob2338sp хотелось бы знать чем меняется. Продается только на алиекспресс, у нас нет. 2шт. 78l05 фото платы и ис8 имеется
    303,6 КБ · Просмотры: 26
    717,1 КБ · Просмотры: 25
    Ответ в тему Вытяжка vento lux опознать элемент как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
zolta
  • 9 Май 2020
При подаче 12v от внешнего ИП контроллер начал отзывался -реакция на кн управления и отсветка режимов. Из за ис8 нет управления реле. Md12hs он же viper12a
zolta
  • 23 Май 2020
Покупка новой платы решила проблему.
На новой плате микросхема так же без названия.
