Решено Разобрать LCD HITACHI SP14Q009 от SIMATIC Touch Panel TP 177A
  • valoha
valoha
  • 8 Май 2020
Всем привет. Нужна подсказка по разборке экрана  ссылка скрыта от публикации  от панели ТР177А. Неисправность именно в самом экране, показывает левою половину картинки, точнее показывает все, но правая очень темная. На задней стороне имеется две платы, но этого как-то недостаточно, думаю должны быть еще микросхемы. Может кто разбирал такой экран или что-то подобное. На картинке показан внешний вид. Не хочется в спешке сломать при разборе. Снимал рамку, под ней кроме стекла LCD ни чего не видно. Я правильно думаю, что должны быть еще микросхемы или нет? И может подскажите как до них добраться?
Заранее всем спасибо!!!
    199,1 КБ · Посмотрено: 110
paul-th
  • 10 Май 2020
какие вам микросхемы то ещё нужны? Плата что у вас есть, та что справа, с внутренней стороны вроде как ещё должны быть.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Разобрать LCD HITACHI SP14Q009 от SIMATIC Touch Panel TP 177A?
    Ответ в тему Разобрать LCD HITACHI SP14Q009 от SIMATIC Touch Panel TP 177A как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
igor.gm
  • 11 Май 2020
У тебя два штекера подключения к ВВ ??
Лампы вертикально расположены или горизонтально.??
Может там лампы последовательно.
Но разбирать придется.
В случае , если лампы последовательно , то менять ОБЕ на новые!!
valoha
  • 11 Май 2020
paul-th, для формирования изображения должно быть что-то. На панель приходит 4-х битная шина, которая не может подаваться на стекло. Поэтому хоть капли мне кажется должны быть. igor.gm, Дело не в подсветке, а в контрастности изображения.
Наверно ни кто не занимается таким, придётся ломать.
paul-th
  • 11 Май 2020
Что то вы там путаете про 4-х битную шину, а ломать ничего не надо, отгибаете лепестки аккуратно и достаете внутренности, пальчиками аккуратно не ляпать по всем поверхностям, запомнить последовательность всех слоев и отражателей. Матрица вообще то в сборе должна продаваться.
valoha
  • 11 Май 2020
paul-th, в каком плане путаю по шине? Продается, но по 40-50 у.е. на аллике. Но дело не в цене, а в интересе. Лепестки отгибал, там стекло и больше ни чего нет. Стекло пока не поднимал, что бы не сломать в спешке.
valoha
  • 13 Май 2020
Всё получилось. Нашёл, что искал. Может кому интересно будет. На первом фото обведены микросхемы панели. С внешней стороны это было не совсем понятно (фото 1), а когда посмотрел с обратной стороны стало все понятно. Залитые микросхемы, расположенные на шлейфах экрана (фото 2 и 3). Одна стоит на боковой плате и работает по горизонтали, а две на нижней плате и работают по вертикали. Нижняя плата (фото 3), которую хотел поднять и опасался что-то оторвать, приклеена на скотч. Ну вот вроде и все прояснилось.
    105,9 КБ · Посмотрено: 120
    35,9 КБ · Посмотрено: 122
    1,5 МБ · Посмотрено: 114
LIPG
  • 24 Авг 2021
Освежу малость некротему :)
Собственно сабж такой же, проблема в том, что изображение отрисовывает зеркально, проверял на заведомо исправной - там все ОК.
Мож кто сталкивался? Как лечили?
valoha
  • 25 Авг 2021
Не совсем понятно. Зеркально на собранном устройстве и проверяли на дорогом или зеркально на ЖКИ и подбрасывали другое?
