Решено Видеодомофон Cоmmax DPV-4PB не реагирует на видеопанель.
  • Автор темы Связист
Связист
  • 8 Май 2020
Клиент где-то через интернет купил этот домофон. (новый). Пытался поставить его вместо 4НР. Не реагирует на панель. Я сам в первый раз вижу эту модель. Нашел какие-то протеворечивые описания на разных сайтах. В одном из них указано, что это дополнительный домофон. Он как самостоятельный работать не может? До разборки дело не дошло. Но на выводах к панельке есть 4,5 в на Аудио. При замыкании на корпус ничего не происходит. 12 в. не появляется, звука вызова нет. Я так понимаю, что как полноценный он работать не должен?
    Вопросы по Видеодомофон Cоmmax DPV-4PB не реагирует на видеопанель. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Видеодомофон Cоmmax DPV-4PB не реагирует на видеопанель.?
    Ответ в тему Видеодомофон Cоmmax DPV-4PB не реагирует на видеопанель. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Casper
  • 8 Май 2020
судя по инету, так оно и есть.
скорей всего как дублирующее устройство.
Связист
  • 8 Май 2020
В понед. заеду возьму его. Посмотрю:что внутри. Клиент пытался связаться с продавцом, но тот ушел в небытие. Так что можно разбирать. Если кому интересно сделаю фото внутренностей.
Виктор_А_Н
  • 8 Май 2020
Да, всё верно. Это дополнительный монитор к мониторам P серии. Самое существенное его отличие в том, что в нём нет генератора Бим-Бома. В своё время, когда это было актуально, несколько раз были заказы на переделку этих мониторов в полноценные.
Связист
  • 8 Май 2020
Виктор_А_Н, похоже , что питание на панель он тоже не дает. А какой сигнал должен прийти на вкл. монитора (кинескопа)?
Связист
  • 11 Май 2020
Виктор_А_Н, Спасибо за схему! Сегодня взял у клиента и старый-неисправный и этот. Тот что был DPV-4PF2- труп, процессор мертвый. Решил попробовать сделать полноценным 4НР . Похоже, что его тоже успели увалить. Нет реакции по аудио. Продувание в трубке есть, но вызов не активирует домофон и разговор на панель не проходит (питание на панель подаю отдельно)
Виктор_А_Н
  • 12 Май 2020
Алексей, ты обратил внимание на то, что вызов происходит через контакт 3 разъёма CN9, а разговорный звуковой сигнал приходит с ведущего монитора через контакт 1 разъёма CN9?
Питание на панель можно взять с коллектора транзистора Q16. На плате достаточно много места и деталей, чтобы переделать монитор в стандартный. Если нет в запасе генератора Бим-бома, можно собрать простенькую пищалку на логической микросхеме, как в DPV-4HP. Я в подобных случаях делаю 2 мультивибратора, получается вполне приличная двухчастотная трель.
Связист
  • 16 Май 2020
Виктор_А_Н, Вызов происходит при подаче 12 в на 3-й контакт. Чтобы сделать полноценный домофон, (вызов через канал Аудио) надо еще собирать схему на логике. Открытие замка можно сделать подачей 12 в через кнопку на передней панеле и какой-то ограничительный резистор. Еще не начал работать с этим монитором. Принесли более срочный заказ.
Виктор_А_Н
  • 16 Май 2020
Очень странно, что я не сохранил схему переделок. Но несколько таких переделанных мониторов работают уже долгое время.
Связист
  • 19 Май 2020
Тему закрываю, т.к. все интересующие вопросы по данному аппарату выяснил. Пока не переделал на полноценный домофон. Это в планах на ближайшее время.
