Решено Medion MD30548 прошивка
RomaRovno
  • 7 Май 2020
Состав
Майн- Vestel 17MB65-1 v.1
Панель-LTA320AP06
БП- 17PW25-4.
Не смог сбросить тв на заводские настройки. Ни через меню, ни через СМ не скидались. После перезагрузки ТВ все настройки сохранялись. По USB запустил обновление, но походу прошивка не та. В итоге перестал вообще включатся.
Залил заново дамп на 25L8006E- индикатор горит, с флешки пробует обновлятся, (брал прошивки от Toshiba и т.д.) но не подходят. На пульт реагирует, екран светит, но изо нет.
    2 МБ · Посмотрено: 18
    2,1 МБ · Посмотрено: 20
    4,4 МБ · Посмотрено: 24
    Телевизоры AKAI
    Ответ в тему Medion MD30548 прошивка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Вано
  • 8 Май 2020
бирку пожалуста на слоте отчетливо дай сюда
service
  • 8 Май 2020
RomaRovno, личка
RomaRovno
  • 8 Май 2020
service сказал(а):
RomaRovno, личка
service,
Спасибо)))
RomaRovno
  • 8 Май 2020
service сказал(а):
RomaRovno, личка
Прошивка подошла, спасибо)))
