Доработка TD-GJ4C ( LED-тестер с али)
  • chignon
wws63
  • 19 Апр 2023
MMMMAX сказал(а):
Если не ломать голову- кинуть отдельный мини БП 5 вольт для питания амперметра (вольт-амперметра ) .....зарядок со старых телефонов - думаю - у каждого электронщика полно . У меня в Генеротторе так и сделано .
Да так и думал, маленькая зарядка на 5в для питания вольтметра и сигнальный с резистором (датчиком) провод в минусовую цепь, где нибудь между диодами, где они цепочкой стоят. Ещё видел варианты по снижению напряжения на разомкнутых щупах, ставят 2-ваттные диоды между "бананами" через тумблер. Не самый лучший вариант. Пытался найти вариант схемы с регулировкой ШИМ-контроллера OB2203, безрезультатно. Судя по схеме надо как то управлять напряжением на выводе 3 (СS). Например, транзистором с делителем на входе, где верхний - переменник.
wws63
  • 19 Апр 2023
Точнее, парой транзисторов.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Доработка TD-GJ4C ( LED-тестер с али)?
    Ответ в тему Доработка TD-GJ4C ( LED-тестер с али) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
chignon
  • 19 Апр 2023
Valeriynew сказал(а):
chignon сказал(а):
MMMMAX, фигня какая-то, а не ссылка. :)
Ссылка рабочая, но прибор фигня. Согласен с этим.
Вот что у меня выскакивает. Из этого крайний раз интересовался микрухой, подсветкой может быть раньше, остальное хз откуда берется.
.jpg
MMMMAX
  • 19 Апр 2023
Почисти куки.
Valeriynew, Зато не требует большого ума при установке , даже на хуторе и без паяльника - ты сможешь его поставить.... И без "эвакуатора " - кстати , к чему ты его тут приплёл ? Я могу предложить Более сложные и изощрённые пути установки амперметра , если это кого то заинтересует. По сути вопроса есть что сказать вопрошающему ? Советчик , мля -на красной площади :mad:
Valeriynew
  • 19 Апр 2023
Тоже могу предложить, но зачем он сейчас нужен? Одно место, где еще нужен, то это зарядное устройство для автоаккумулятора, чтобы визуально что-то видеть... :one: :agree:
На хуторе и с паяльником из грубки ставил от магнитофонов подобные стрелочные индикаторы в зарядные устройства...
Перечитай еще раз. Если не дойдет, то еще перечитай... :shuffle:
wws63
  • 19 Апр 2023
MMMMAX сказал(а):
Почисти куки.
Предлагайте, интересно.
Варианты включения цифрового амперметра кто то может предложить. Ну кроме вышесказанного, с отдельным БП
MMMMAX
  • 19 Апр 2023
wws63 сказал(а):
интересно.
Микросхема - преобразователь тока в напряжение ,с плавающим питанием 8- 450 Вольт привязка выхода к массе (минусу питания ) . Интересно ? -  ссылка скрыта от публикации  Есть и аналоги ,искать по" High Side Current Monitor ". Есть подобное в " Искусство схемотехники Хоровиц , Хилл " там Вообще с оптроной развязкой- но требует два питания- - некогда искать - нет бумажной версии....
Васисуалий и wws63
Васисуалий
  • 19 Апр 2023
MMMMAX, :up:
Вовремя получилось... Я вот как раз вчера сидел и думал, как бы мне ток под приличным напряжением измерить? И тут вот как раз в тему... Пасибо. :mrgreen:
MMMMAX
  • 19 Апр 2023
Васисуалий, Вроде как тут -hv7802- точность на малых токах повысили ,не перечитывал... Минимальное питание всё равно 8 вольт !!" Если будешь заказывать с али- свистни ....
Васисуалий
  • 19 Апр 2023
Эта мысль у меня пока такая... Типа помечтать. А дурак думкой богатеет! В общем будем посмотреть. Дойдут ли руки, еще вопрос...
А то я такой фантазер - затейник. Столько всего фантазировал, а спроси, что из этого доведено до ума? Ну строго говоря, вот что бы совсем до ума, можно по пальцам пересчитать. Еще немного начал и как водится на полпути бросил. А большинство "идей" так и не родились.
Valeriynew
  • 19 Апр 2023
Вооооот. Я жене своей говорю, что я еще не готов начать, а она мне - начни, а потом (когда-нибудь) закончишь. А оно нужно, чтобы потом просто валялось? Поэтому запрягаю долго - но потом еду быстро. Если начинаю, то и кончаю... :one:
MMMMAX
  • 19 Апр 2023
На рассыпухе с отдельным питанием ,резисторы побольше для 400 вольт - чтоб точные не плавающие ,и Оу хороший- ннада ,принцип на рисунке
Valeriynew
  • 19 Апр 2023
Васисуалий, когда-то (еще начинал только дом строить) собрал все запчасти для режущего и стругального станка, но собрать в кучу руки не доходили. Тут зруб поставили и нужно крышу делать, а дерево чем-то нужно обрезать и подровнять (это сейчас станки есть (и пилорамы) разные). За 1 день сварил станок полностью и на 2 день уже на нему работали...
Это к этому
