Доработка TD-GJ4C ( LED-тестер с али)
  • chignon
chignon
  • 3 Окт 2021
Ничего не понял, а что именно не нравится? Ток ограничен, бросок тока через шунтирующий транзистор определяется вон той цепочкой в базе, можно поиграться-подобрать, меньше ток - дольше процесс, превышение тока небольшое, совсем ерунда - несколько миллисекунд потерпят. Всяко лучше, чем совсем ничего, и проще уже некуда.
  • led_test_12_.rar 8,7 КБ · Посмотрено: 13
tokar
  • 8 Окт 2021
chignon, я повторил ваш последний вариант ограничителя на NPN транзисторах. Общий ток (вместе с броском) ограничивает на 430 - 470ма при заданном токе диодов от 70 до 300ма. Тест проводил по такой схеме:
Резистор в цепи 1 ом. Одна планка - 100ма
Снял показания в 6 точках:
Ток LED 70ma, выброс 362ма, общий 430ма, U на щупах 166v.
Ток LED 106ma, выброс 336ма, общий 442ма, U на щупах 170v.
Ток LED 154ma, выброс 304ма, общий 458ма, U на щупах 177v.
Ток LED 208ma, выброс 250ма, общий 458ма, U на щупах 182v.
Ток LED 250ma, выброс 210ма, общий 460ма, U на щупах 188v.
Ток LED 300ma, выброс 170ма, общий 470ма, U на щупах 189v.
Осциллограммы с пояснениями в трех точках:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Доработка TD-GJ4C ( LED-тестер с али)?
    Ответ в тему Доработка TD-GJ4C ( LED-тестер с али) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
chignon
  • 8 Окт 2021
Нуачо, нормуль! :up: И длительности выбросов минимальные.
А мне всё некогда сделать... :smirk:
tokar
  • 8 Окт 2021
Усреднённая по импульсу длительность от 1.6 до 2.4mS.
tokar
  • 13 Окт 2021
chignon, снял (для наглядности) осциллограммы без доработки, и с доработкой.
Собрал всё в кучку на макетке, печатку рисовать не стал. Результат на фото:
chignon
  • 14 Окт 2021
Еще такой вариант возможен, более жесткое пороговое ограничение тока.
Сравнить с предыдущим
tokar
  • 15 Окт 2021
Выигрыш 40-50ма.
Было:
Стало:
Ток LED 108ma, выброс 292ма, общий 400ма, U на щупах 170v.
Ток LED 158ma, выброс 256ма, общий 414ма, U на щупах 176v.
Ток LED 216ma, выброс 204ма, общий 420ма, U на щупах 182v.
Ток LED 260ma, выброс 160ма, общий 420ма, U на щупах 185v.
Ток LED 300ma, выброс 116ма, общий 416ма, U на щупах 189v.
chignon
  • 15 Окт 2021
ОК.
Когда ж я доберусь....
tokar
  • 3 Ноя 2021
chignon сказал(а):
Не получается опознать МК.
Посмотрите на
STC15W401AS SOP-20, TSSOP-20
STC15F2K60S2 TSSOP-20
8-Vcc; 10-Gnd; 2,3-ADC;
chignon
  • 3 Ноя 2021
O! tokar, спасибо! :agree:
Мельком посмотрел STC15F2K60S2, 51-е ядро, чем шить есть, но вот только TSSOP-20 в продаже нет, вообще никаких 20-ногих...
Хотя... и заниматься с ними тоже желания нет...
chignon
  • 4 Ноя 2021
Скорее это STC15W408AS - их полно в TSSOP-20, и дешевые - заказал макетку, на всякий случай.
tokar
  • 8 Ноя 2021
CheckMCU из STC_ISP это подтверждает:
MCU type: STC15W408AS
tokar
  • 10 Ноя 2021
Полная схема с доработкой
KAA, chignon и MMMMAX
