LG 42CS460T-ZA, нет подсветки, есть изображение.
  • Суходрыщев
Суходрыщев
  • 3 Май 2020
Привествую.
Есть телевизор LG 42CS460T-ZA
Мат. плата: EAX64664903
Блок питания: EAX64648001
Блок питания и инвертор на одной плате.
При включении мигает 3 раза светодиодом.
На блоке питания есть 3.3 в, при включении появляется 20, 12в. На Power-on есно есть 3.3
На выходе блока питания пина error - 3.3 вольта.
Сначала телек запускался, и вырубался через секунд 10. После того как отсоединили блок питания (думал что-то с основной платой), проверили, подключили, подсветка телека вообще перестала включатся.
Но изображение на экране есть, и телек не выключается. Но нет подсветки.
На сколько я нагуглил, то там EEFL лампы, как можно проверить инвертор? Такого вида лампы?
Буду очень благодарен за советы.
JUDI71
  • 3 Май 2020
Суходрыщев
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
iv-9
  • 3 Май 2020
Для начала проверить работу PFC.
Суходрыщев
sman
  • 3 Май 2020
Случаем сетевой шнур не забыли выключить когда всё подключали?
Суходрыщев
Суходрыщев
  • 3 Май 2020
Нет, не забывал. Да и опасно же такое делать :)
Да и при любых манипуляциях с блоками питания стараюсь сразу разряжать электролит
Спасибо. В первой ссылке в гугле по ходу автор ошибся, резистор не на 14 ногу BD9270F, а на 13(cp)
Попробую, отпишусь.
Нашел такой способ:
Проверка исправности узла PFC осуществляется замером постоянного напряжения на конденсаторе выпрямителя сети. В рабочем режиме должно быть около 380V, в дежурном примерно 300V.
Это оно? На входном электролите после диодного моста по моему было в этом пределе.
Извиняюсь, стараюсь искать все что можно, задавая меньше вопросов.
sman
  • 3 Май 2020
300 дежурка
380 рабочий
vfs77
  • 8 Май 2020
Суходрыщев, :up:
