Стиралка АРДО А800Х на 4-й программе сразу включает слив, так же при перещелкивании на эту 4-ю при работе на 2-й и 3-й программах.
в чем может быть проблема?
  • модуль управления,
    Голосов: 0 0,0%
  • более конкретно - процессор
    Голосов: 1 100,0%
  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
Г
Гендальфан
Стиралка АРДО А800Х на 4-й программе сразу включает слив и отжим, то же самое происходит и в процессе стирки на 2-й и 3-й программах при перещелкивании на эту 4-ю . Вода сливается, НО тэн продолжает греть (если не выключить СМА, тэн сгорит). Приходиться выключать питание, перещелкивать на одно деление и продолжать цикл стирки, слив больше преждевременно не включается, и на других программах слив ни с того ни с сего не включается. Программатор снимал, разбирал - все ok. На что грешить? Модуль управления? Процессор?
подобных случаев не было на практике мастеров по ремонту
    Ответ в тему Стиралка АРДО А800Х на 4-й программе сразу включает слив, так же при перещелкивании на эту 4-ю при работе на 2-й и 3-й программах. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
аliеn
если и были, кто же вспомнит, что было двадцать лет назад... :cranky:
Blindy
Гендальфан, модуль какой стоит?
Названия программ не цифрами озвучьте?
зы. голосовалка - это еще че за прикол? Викторина что ли тут?
Y
yura14
Blindy, ты чё ??? DMPA не видел ??? :shocked: :shocked: :shocked:
Blindy
yura14, видеть то - видел. Они тоже различные бывают, по внутреннему содержанию, так сказать :)
Y
yura14
DMPA да DMPU ... :gigi:
Y
yura14
... Программатор снимал, разбирал - все ok...
Гендальфан, Скачай циклограмму работы программатора и сравни со своим. Тогда и напишешь, что " все ок "...
Г
Гендальфан
модуль REMCO COD66 11 4-я прог-ма - это быстрая стирка, 1-я (предварит), 2-я, 3-я и 4-я , 5-7 -полоск и отжим - эти прогр-мы для хлопка; 8-10 для синтетики; 12 - для шерсти. Как только на 4-ку перещелкивает, сразу - озвученная проблема - включается слив. На всех других прогр-мах все в норме. На программаторе все контакты в порядке, повреждений никаких нет, хотя я был уверен, что подобная проблема именно в программаторе. Еще напрягает то, что 2-я и 3-я прогр-мы стирки стали быстрее прокручиваться (мотор программатора раньше стал включаться) - тоже, думаю, проблема в модуле,( наверное) таймер ведь в модуле? или я не прав?
Программатор в этой машине - механический. И что все таки включает слив на 4-ке?
Blindy
Гендальфан, есть подозрение, что слив может включать прессостат. Я бы внимательно поглядел контактные площадки под фишками на модуле. на предмет прогара.
Г
Гендальфан
Blindy, но тогда были бы проблемы и на других программах, а в данном случае - строго на 4-ке. Я, конечно, проверю контакты на всякий случай.
Blindy
Гендальфан, возможно кто-то из диодов умер, там их целый ряд на модуле, с колодки программатора на чип. Как вариант.
Задаться вопросом "почему вообще может включиться слив?"
Штатно и аварийно. Штатно в программе не предусмотрено (почему и спрашивал, чего машинка делает в этот момент), значит аварийно. Например, если перелив... Могут еще и другие аварии так же отрабатываться.
"ремонт и сервис" журнал надо почитать. Номер не подскажу, не помню просто. Модули этого семейства там расписаны от "а" до "я".
Y
yura14
На REMCO разве есть ряд диодов ???
Blindy
yura14, точняк... это я уже не в ту степь :)
Г
Гендальфан
диодов там полно
спасибо, у меня есть эта схема
