PETR-VERA
- 30 Апр 2020
Имеется магнитола, Надо вывести "AUX" -вход для магнитолы. А может он уже есть уже на разъеме .
Требования клиента:
Имеется планшет с поддержкой сотового оператора. Звонят на планшет.
Надо с выхода планшета ( выход на наушники) через провод соединить с "AUX" автомагнитолы-Если играл диск, или радио_то должен звук блокироваться- а звук (гудок-потом голос) от планшета должен выводиться на динамики автомагнитолы.
Возможно _если такой функции нет в магнитоле_ нужно собрать ,а лучше заказать в китай -стране согласующее устройство( Блок).
Требования клиента:
