BBK LD1913SU телевизор выскакивает меню и громкость регулируется само
RESIV
  • 29 Апр 2020
BBK LD1913SU
Main Board: L2M25(05) 2010.06.26
SPIFlash: F40-100GCP (25F40)
EeProm: 24C32WP
Tuner: DWE-7053BW-PLL1
Matrix: LTM185AT01
Немогу понять в чем дело , есть телек bbk ld1913su ,вот видео , кнопки менял , eeprom перепрошивал и прошивку SPI менял , меню всеравно выскакивает само по себе
видео в вк , незнаю как сюда загрузить  ссылка скрыта от гостей
Transformator
  • 29 Апр 2020
попробуйте отключить клаву
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
    Также рассмотрены ремонты связанных с панелью модулей и плат - T-CON, подсветка, замена светодиодов, и взаимозаменяемость матриц жк телевизоров и типовые неисправности LCD панелей (матриц). Если Вы не имеете опыт для ремонта телевизионных матриц, на форуме вы можете найти исполнителя.
LARTER
  • 29 Апр 2020
Напряжометром встать на линии KEY и сразу понятно будет .
Farsh
  • 30 Апр 2020
RESIV, са1, са2, са3 меняли?
iv-9
  • 30 Апр 2020
Вот упорный. Тебе уже здесь и на зеркале писАли, чтобы проверил порт клавиатуры на утечку, обвязку. Крайний случай - подтянуть порт. Что еще, сколько тем еще создашь?
Farsh
  • 30 Апр 2020
iv-9, там на майне 5в любят гулять, могут давать разные эффекты в т.ч. и такой, хотя начинать конечно с клавы надо
AVIATOR63
  • 3 Май 2020
над раъземом vga стоят два гасящих диода последовательно.рядом стабы 2 шт .так вот диоды поменять не проверяя
Л
лексеевич2
  • 16 Май 2020
На китайцах в майнах дохнут стабилизаторы и сохнут литы, поэтому проверить осцилом питания!
