Решено LG 32LK451,шасси L*01M.Определить номинал конденсаторов С45,С23,С22,С21,С21 в инверторе 6632L-0636A тв жк
  • Автор темы nail--72
nail--72
  • 28 Апр 2020
Помогите пожалуйста определить номинал конденсаторов С45,С23,С22,С21,С20 в инверторе 6632L-0636A,так же на нём есть надпись 3PEGA20003A-R LGIT PNEC-D031 A REV-0.3. Выгорели в хлам все сразу,неосталось ни одного корпуса. На фото временно установил похожие кондёры с аналогичного блока ёмкостью 1мкф каждый,10 штук. Когда в первый раз установил только 5 шт,инвертор включался с визгом. Сейчас включается нормально,но кажется нехватает яркости подсветки,и иногда слышен скрежет из инвертора.
Тв LG 32LK451, матрица LC320WUN SC A2.
    1,6 МБ · Посмотрено: 54
    1,4 МБ · Посмотрено: 62
И90
  • 28 Апр 2020
Это ламповая подсветка? С чего бы они выгорели, твоя версия, сколько на них напруги?
Вернее в какой цепи установлены.
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему LG 32LK451,шасси L*01M.Определить номинал конденсаторов С45,С23,С22,С21,С21 в инверторе 6632L-0636A тв жк как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
nail--72
  • 28 Апр 2020
Да ламповая подсветка,стоят между двумя транзисторами (от точки их соединения между собой)и обмоткой одного из трансформаторов.завтра точно зарисую.
nail--72
  • 28 Апр 2020
Немного предыстории. Я был на вызове неделю назад по поводу этого тв. Заявленая Неисправность была такая-несразу появляеться яркое изображение. Всксрыл тв в ожидании вспухших кондёров,но ..с виду все нормальные и ESR метром пробежался ,тоже нормально. Действительно,при включении видно было через отверстия в корыте,что лампы неярко светят при включении,но постепенно разгораются и через минуту нормальное изо на тв.
Замеры напряжения питания инвертора 24 вольт, и при включении тв и после разогрева ламп. Направил в цех, и сегодня уже принесли в таком состоянии.
nail--72
  • 29 Апр 2020
Хорошо,исправлю. Позже,сегодня на линии работаю.
nail--72
  • 30 Апр 2020
 ссылка скрыта от гостей  ответ нашёл в этой теме.
nail--72
  • 30 Апр 2020
пришлось заменить OZ9966, так как после установки конденсаторов необходимой ёмкости инвертор всё равно работал некорректно- верещал при включении.
nail--72
  • 16 Июл 2020
Вернулся этот тв ,не стал дальше блок ремонтировать. Заменил на другой похожий блок 6632L-0637А.
