Решено CANON 1D MK4 номинал резистора
  • SauliusFoto
SauliusFoto
  • 28 Апр 2020
Привет!
Прошу помощи зала. мужен номинал резистора, обведенного красным. У кого под рукой плата драйвера от 1Д/1Дс Марк 3/4, замерьте пожалуйста этот резистор.
vth
  • 28 Апр 2020
По фото видно что довольно любого номинала, от 20 Ом до 1к будет работать.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме CANON 1D MK4 номинал резистора?
    Ответ в тему CANON 1D MK4 номинал резистора как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
SauliusFoto
  • 28 Апр 2020
Спасибо за ответ. Управление на резистор приходит с 23 ноги драйвера МСР17508, Замерить напряжение управления сложно. Драйвер горел (до тла). Транзистор (СРН6424) уже нашел, заменю, а вот резистор сейчас звонится около 500ком. Что, по мне слишком. Транзистор управляет силовым питанием объектива.
SauliusFoto
  • 28 Апр 2020
Vikt(or) сказал(а):
Спасибо! Есть у меня еще донор 30Д, видел, что там 100ом, Но полевиок там другой. Еще подожду, может кто замерит для точности, а если нет, поставлю 100-500ом.
SauliusFoto
  • 11 Май 2020
Продолжаем....
У знакомого оказалась плата под рукой. Он замерил сопротивление. Около 470 кОм. Значит такое же, как у меня. Теперь я в недоумений. Иду прозванивать все цепи. Может, кто знает, по какому выводу драйвера идет управление его 23 ногой?
Vikt(or)
  • 11 Май 2020
22 нога включает 23 ногу.
SauliusFoto
  • 15 Май 2020
Победа и отчет.
Аппарат пришел с ошибкой. При вскрытий можно было наблюдать следующее:
Причина этого мне остается загадкой, потому, что я ее не нашел. После замены драйвера и восстановления шлейфа, камера заработала и я на радостях отдал ее клиенту. И камера вернулась с жалобой на ошибку объектива. Начал разбираться, оказывается не подается главное напряжение на объектив. Сразу подумал про управляющий мосфет, так, как резистор на его затвор показывал около 500к (явно сгорел :) ). Но оказалось, что как и писал выше, так и должно быть. Начал копать дальше. Тут Vikt(or) подсказал, что управление 23 ногой идет от 22 ноги. А вот к ней идет сигнал от этих пятиножек (на них надписи G.2 и G.4):
Звонились эти пятиножки очень странно. Сравнивал с другими, найденами на других платах. Что за детали, стало понятно после некоторого времени в гугле. Оказалось, что это не обычные полупроводники, а логические элементы И и ИЛИ. Вот даташиты на них:
G.2 -  ссылка скрыта от гостей
G.4 -  ссылка скрыта от гостей
Сначала заменил только G.2, не помогло. Оказался битый и G.4. После замены все заработало.
G.2 есть в 30D, G.4 нашел на DCDC плате от 500-550D, где вместо G.2 стоит H.2. По сути, это тоже самое:
H.2 -  ссылка скрыта от гостей
Надеюсь кому нибудь это будет полезно.
H
HotSummer
  • 15 Май 2020
Круто! Такие пятиножки с названиями H2 ("или" TC7SH08F), H5 ("и-не" TC7SH04F) встречал в Canon 400D. После их замены и двух LV8013 мотор заработал.
