Решено Benq GL2460-b - рандомное выключение
  • Автор темы Kolechek
Kolechek
  • 27 Апр 2020
Монитор Benq GL2460-b. LED. Год выпуска - июнь 2014
Шасси 4H.1Y501.A12
Процессор TSUM088QWDT3-LF-1
EEPROM (U3 - рядом с разъёмом VGA) 24c02
EEPROM (U4 - рядом с разъёмом DVI) 24c02
EEPROM (U8 - рядом с разъёмом HDMI) 24c02
EEPROM (U11) 24c16
Стабилизатор 3,3в (U13) - AME8815
Стабилизатор 1,8в (U2) - AP2114
УНЧ (U601) - PAM8603M
Плата питания TU008Q199B
PWM POWER (IC602) TOP267KG
PWM LED (IC801) MP3398A
Матрица M240HTN0 1.2
Проблема похоже врождённая. Первое обращение было примерно через пол года после приобретения, но тогда значения не придал. Затем систематически от пользователя были жалобы, но я грешил на что угодно: на кривые руки, на ненадёжные контакты, на неудачное расположение звёзд.
В итоге поставил другой монитор. а этот установил себе (гарантия к тому времени закончилась).
Неисправность проявляется хаотически: может проработать несколько суток и даже неделю, а может отключиться через 10 минут. Так же рандомно возвращается к жизни. может стоять отключенным 3 минуты и включиться, а может и час-полтора (больше не проверял).
Пока всё работает - нагрев элементов не вызывает вопросов - ни ключ в подсветке ни дроссель не греются, легко можно держать пальцем.
Когда происходит отключение - это не сбой питания.
В обычном режиме всё работает штатно. Затем дисплей гаснет, встроенный звук пропадает. Светодиодный индикатор не светит совсем.
Ни на какие кнопки никак не реагирует, в том числе и на кнопку включения, как будто бы выдернут шнур питания.
При этом с БП напряжение 5 вольт на плату поступает. Так же присутствует напряжение на кнопке включения и присутствует генерация на кварце.
Если отключить питание на минуту-две, то ничего не меняется - светодиод не светит, изображения, подсветки и звука нет, напряжение питания есть.
Что было сделано (в общем не много): все ёмкости на плате питания выпаяны и проверены ESR метром. Три заменил - посчитал что ёмкость не соответствует указанной на корпусе. Аналогично на маине - заменил 4 штуки (просто чтоб себя успокоить). Выпаял и проверил полевик в питании подсветки. Исправный, впаял обратно.
Во время работы смотрел питание осциллографом - пульсаций нет. Есть иголки по +5в, но ооочень незначительные, меньше вольта.
Опыт ремонтов у меня почти никакой - всё на уровне хобби. Просто хочется его победить.
В какую сторону следует посмотреть для определения неисправности?
Что ещё проверить/(или может заменить)?
MICHAIL
  • 27 Апр 2020
Включить,чтоб работал и отключить кнопки.
Что это ? Неисправности мониторов Прошивки мониторов Схемы мониторов Справочники Маркировка Программаторы Аббревиатуры
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    При сознании вопроса, участники форума получают помощь от всего сообщества.
  • Неисправности в мониторах
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
    В энциклопедии ремонта находится уже готовая информация для начинающих и не только
    Дампы памяти, информация как прошить монитор, прошивки (ЖК, CRT) находятся как непосредственно в вопросных темах, так и в отдельных разделах:
    При отсутствии необходимой документации, мастера создают запрос в соответствующей теме форума.
    Ниже список наиболее популярных программаторов, которые выбирают мастера:
  • Используемые сокращения
Kolechek
  • 28 Апр 2020
Так тоже делал. Тогда просто экран гаснет (не только подсветка - совсем) и звук пропадает.
Он у меня стоял на столе в качестве рабочего моника долгое время; ещё был второй монитор, подключенный к системнику, поэтому понаблюдать возможность была.
Kolechek
  • 28 Апр 2020
Лежит на столе две платы и матрица. В качестве сигнала - цифровая ТВ приставка по HDMI
С 8 утра работает и отключился только один раз на минутку. ПОка соображал что б померять. он включился и вот уже часа четыре работает
Kolechek
  • 3 Май 2020
Проработал включенным два дня, пока лежал на столе разобранный.
Собрал в корпус. Поставил работать с той же приставкой. Отключился меньше чем через 10 минут :(
На кнопку ВКЛ не реагирует :(
Попробую посмотреть что в это время на кнопке.
MICHAIL
  • 3 Май 2020
Пора брать в руки фен для волос .
Kolechek
  • 4 Май 2020
Про фен для волос не совсем понял - погреть пока работает и посмотреть как будет себя вести?
Забыл написать, что после внезапных отключений монитор так же внезапно включается. Сам по себе, то есть без моего участия.
Пока монитор находится в рабочем состоянии, т.е. показывает картинку и играет музыку в динамиках, на кнопке включения уровень немногим менее 4-х вольт, с пульсациями около 0,7 вольта, такая небольшая пила:
 Benq GL2460-b - рандомное выключение IMG_20200504_111357_resized_20200504_112737890.jpg
MICHAIL
  • 4 Май 2020
Да,сухари волосы сушить,без сомнений )
Частота этой пилы на кнопке ?
Kolechek
  • 4 Май 2020
Частота пилы на кнопке - 25,25 кГц (см. картинку выше).
А вот так выглядит форма на той же кнопке, когда монитор отключился (поставил на кухне его с вынесенной платой кнопок на шлейфе и гонял его пока не дождался отключения (часов пять отработал):
 Benq GL2460-b - рандомное выключение IMG_20200504_203454_resized_20200504_084913203.jpg
Kolechek
  • 4 Май 2020
ПОстоял выключенным минут 40 или час и включился.
По всему нужно наверное менять скалер.
Djlesha
  • 8 Дек 2020
Чем кончилось, та же проблема
MICHAIL
  • 8 Дек 2020
Djlesha, с глазами все в порядке ?
Вопрос свой кому задал?
Kolechek​
Участник · Откуда: Краснодар
Регист 4 Окт 2005
Последняя активность 14 Июл 2020
