Решено Нестандартное включение LM78L05.
  • KENT
Васисуалий
  • 27 Апр 2020
Ну в холодильниках таки да! Уже куда было бы дешевле, уже некуда! Но вот питатель в LMU, это какой то шедевр! Другой вопрос - НАКУА? :pain25: Я не знаю! И хорошо, что вопрос не ко мне! Я бы ответить не смог! :no::no::gigi::one:
Где же наш спец по рассеиваемым мощностям делся?
Владимир Анатольевич сказал(а):
То есть КРЕН на 5В, нагруженная током в сто миллиАмпер при входном 24В и рассеиваемой мощностью таким корпусом сто миллиВатт - это нормально?
Ну что? Считать мощу будем? :shuffle:
sszer
  • 27 Апр 2020
Ампиратар готовит ответный удар же! :mrgreen: Готовь броню!
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Нестандартное включение LM78L05.?
    Ответ в тему Нестандартное включение LM78L05. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Васисуалий
  • 27 Апр 2020
Так я думал, он уже войну начал! А оказывается нет?
Васисуалий, ты если не можешь посчитать ... то хоть не отсвечивай в темах
Уже заявил, что я считать не умею! Советовал не отсвечивать в О-сложных темах про ... ВИ!
Я так думаю, надо отдельную тему про ВИ замутить! Интересно, Натолич там все знает? Или хотя бы тот ВИ глазами видел? Руками держал? :lol: :lol: :lol:
sszer
  • 27 Апр 2020
Васисуалий, Какая то нездоровая фиксация у него на ВИ?! Хотя можно ли нынче чем то удивить современного человека! Определенно фетишизм детектед.
  • 27 Апр 2020
segor сказал(а):
Сегодня, завтра тема без....
нашего любимого Натолича!
Васисуалий, ты так и не понял? ВА тебя читает, но ответить не может.
Ну, раз ты без его "хихихи" никак, тогда не говори, что он тебя троллит.
Васисуалий
  • 27 Апр 2020
segor, выпускай! Нам скучно! И не переживай ты так за его троллинг! Не по силам ихнему троллю нашего тролля зЪисты! Не по зубам! А вот получить сейчас расчет по теплу "на дискретах" ему будет полезно! Ну в прочем не ему, а вот ТС кое что почитать было бы не плохо! Короче наш гуру ВИ в теме полезен! Он провоцирует на раскрытие тайн схемотехники! :one:
Выпускай :pray:
sszer
  • 27 Апр 2020
Позовите Вия!
  • 27 Апр 2020
А если смогу, чё бум делать?
Ну так считай и докажи, что то, что привёл ТС, правильно.
Две схемы, на составном и 50 Ом на выходе - полная глупость.
Это моё мнение.
Васисуалий
  • 28 Апр 2020
Это моё мнение.
А что именно привел ТС? :pain25:
ТС увидел в схеме стабилизатор на пять вольт, замерил выходное и очешуел! :shocked: Попытался обьяснить происходящее и полез колупать тырнет. Нашел несколько необычных схем и притаранил их в эту тему. При этом ни одна схема и близко не похожа на практическую из устройства. Т.к. нормально срисовать схему ТС так же не смог пришлось фантазировать. Очевидно в правильном направлении сфантазировал ЭФЭ и предположил, что вот так вот вычурно инженеры Хонивела (они же ТРЭНД) используют стабилизатор напряжения в качестве ограничителя тока. Нафига? Ну я думаю, что так они решили защитить цепи датчиков. Схема простейшая и такая же тупая, судя по всему, как и те инженеры. Но свою функцию она видимо выполняет. По этому вопросу я уже высказался - незадокументированные или кое как задокументированные особенности радиокомпонентов использовать ИМХО дурной тон. Но я за Хонивел не решаю. Одно понятно - при замене этой микрухи на любой её аналог, коих тысячи наверно, надо очень внимательно смотреть и проверять результат ибо он может измениться. Вангую, что у разных 7805 могут быть разные температуры срабатывания термозащиты и тогда очень легко получить вместо тихого срабатывания ограничения тока при замыкании джина!
Сама схема ничего особенного в себе не имеет и таки да! Там есть резик на 50 Ом.
А теперь прикинь падение напряжения на микросхеме при низком токе нагрузки! Счас полезу в тему и найду результаты измерений от ТС.
Вот тут :
KENT сказал(а):
Подано питание:
на вход LM78L05 +/-24V
На выходе LM78L05 получено +23.1V, напряжение не меняется, при перемыкании вх. датчиков.
Исправная LM78L05 дает падение напряжения между входом и выходом 0.9V ,
сквозняком передает вх. напряжение на выход.
Вот для чего ее туда и воткнули! До того момента, пока ток в цепи нагрузки не превысит величину, при которой падение на измерительном резисторе не превысит ажно пять вольт, на выходе 7805 ничего не изменится! Затем начнется падение напряжения и нагрев увеличится. Таки ДА! Она БУДЕТ греться! Скорее всего рано или поздно сработает термозащита. Она еще больше убьет ток на нагрузке и застабилизирует температуру микросхемы на какой то величине. Вот это надо смотреть в даташите на конкретную микросхему. Еще лучше проверить это практически. Но надо учесть, что этот режим работы схемы аварийный. В нормальной жизни все должно ограничиваться случаем, когда ток небольшой и напряжение на выходе микросхемы слабо отличается от входного.
chignon
  • 28 Апр 2020
Васисуалий, ты не прав,и зря на Анатолича накинулся. Из исходных данных только то, что нарисовал ТС, а что-как на самом деле - дело десятое. Не туда тебя потянуло. ТС-а надо добивать, за его глупость, а не Анатолича.
Невозможно такое при той схеме. Там вообще черти-что нарисовано.
Васисуалий
  • 28 Апр 2020
Какой "той"?
chignon
  • 28 Апр 2020
Тю.
Васисуалий
  • 28 Апр 2020
Ну там левую стрелку убрать вАще и судя по всему через D3 там дальше датчики и питаются... Ох жеж КЕНТ.... :cry:
chignon
  • 28 Апр 2020
Левую стрелку убрать, а дальше, -24V к чему относятся? К значку земли? Допустим, это другая земля (КЕНТ же), не от нее намеряно +-24В - фигня получается. Если действительно земля, а подписанное -24V относится к стрелке с D3 в прямом включении - еще большая фигня, да и если в обратном - тоже...
Ты удивляешься, как ему такое доверяют, раньше когда-то "выебать" хотел, а помогаешь, подсказываешь реальное решение... В принципе, он желаемое получил, а наставления - мимо ушей... :pain25:
  • 28 Апр 2020
Paidj
  • 28 Апр 2020
Вот вам ещё более интересный пример применения линейного стабилизатора(правда LM317, но я так подозреваю что это не сильно важно). Сам не пробовал, но утверждается что должно генерить....
  • 28 Апр 2020
Это у тебя что-то питается какими-то Вольтами, а у всех остальных разве можно приложить плюс сколько-то Вольт, а минус нельзя?
Вот минус и подписывают...
Столкнулся как-то с советским оборудованием, там тоже плюс и минус.
Пока не разрисовал с БП и схемы на одном листе, не понимал.
Оказалось , что питание гальванически развязано, стабилизоровано и заводится в схему хитрым образом.
Таким способом получалось регулируемое значение(изменяемый отрезок) в произвольной(но задаваемой пользователем) части графика.
Если схема ограничения тока, то при КЗ КРЕН-ка быстро перегреется и уйдёт в защиту.
Через несколько срабатываний/десятков/сотен срабатываний КРЕН-ка может заснуть навсегда.
Схему с 50 Ом на КРЕН-ке в ТО-92 явно ключница делала(зачеркнуто) индусы разрабатывали, те, которые Боингу что-то делали.
Увидеть нестандартное решение можно если знаешь стандартное и понимаешь его.
То есть открыв тему, ТС понимал нестандартность и возможно ошибочность.
А хватило ему понимания разобраться в ней или мы ему помогли - вопрос второй.
Да, а третий вопрос - как исправить, чтоб не бегать на такую поломку регулярно?
Или отсрочить её на больший срок...
Чтоб межполомочный период был чуть дольше, например год и три дня...
chignon
  • 28 Апр 2020
Владимир Анатольевич, когда вы говорите, такое ощущение, что вы бредите.
jude8980
  • 28 Апр 2020
chignon, если про плюс-минус, то развязанное подключалось не к земле одним знаком, а оба, плюс и минус, включались кучеряво в схему и таким образом можно было создать регулируемый отрезок на характеристике.
Там аналоговая часть была, так что не как в цифре.
sszer
  • 28 Апр 2020
Хорошо что вторник сегодня а не завтра как вчера. :mrgreen:
  • 28 Апр 2020
Я сам там долго курил схему и описание схемы.
KENT
  • 28 Апр 2020
Вроде бы решенная тема получила неожиданное продолжение.
Вопреки уверениям президента, приходится трудиться за двоих, на сутках, вдали от иннета. Карантин многих выбил из колеи, но рабочее состояние оборудования надо обеспечить. Врачи - герои, а технари на части рвутся, никто не замечает.
Васисуалий
  • 28 Апр 2020
Мог бы и срисовать что нибудь вменяемое, что бы толпа людей тут не фантазировала, между прочем те же технари.
KENT
KENT
  • 28 Апр 2020
Большое Спасибо всем участникам темы.
ЭФЭ и Васисуалию - отдельная благодарность.
Завтра поставлю плату в щит, отчитаюсь о результате.
Оборудование без поломок отработало более 10 лет, выведено из строя случайно - на цифровой вход дали 220V. Поэтому дорабатывать схему нет смысла. Cложность ремонта в трехслойной плате (обрыв дорожки между слоями) и включении кренки в качестве ограничителя тока. Питание 24V, 5V, сигналы - ничего не указано и схемы нет.
Вернее есть, насмешка - схема соединений.
KENT
  • 28 Апр 2020
... В нормальной жизни все должно ограничиваться случаем,
Теория и практика совпали.
Ток через LM78L05 при одном замкнутом перемычкой цифровом входе составляет 4.2 мА.
Т.е. при 8 замкнутых цифровых входах будет 33.6 мА, что вполне приемлемо для LM78L05 (Imax=100 mA) и КД522Б.
1 - Зачем нужны диоды D42, D43 - ?
Их можно оторвать, схема будет работать.
2 - Вместо D39 установить перемычку - тоже будет работать.
3 - Вместо LM78L05 установить лампу накаливания КМ24 - тоже будет работать.
https://www.chipdip.ru/product/km24-90
4 - Оптопары для развязки очень были бы кстати, но их нет.
Где я не прав - ?
Аналогичная схема стабилизатора тока, без защитных диодов:
Возможно продолжение истории, т.к. в разрисованной части схемы нет элементов сигнальной цепи к цифровым микросхемам, с треснутым светодиодом, которые тоже могут быть разрушены избыточным напряжением.
DI-5 не светится при его перемыкании. О нем речи не было, может быть, он не нужен.
