Нестандартное включение LM78L05.
  • KENT
KENT
  • 26 Апр 2020
Васисуалий сказал(а):
Значит прав оказался ЭФЭ? Таки же это стабилизатор тока, ну точнее ограничитель. О да! Как разнообразен мир! А вот скажи, а кто призводЯтел этих плат? Какой такой фирме в голову пришло так извращаться?
И вот еще вопрос, на который нет пока ответа...
Номинал резистора важен и его мощность тоже хочется узнать. Ну и прикинем ток стабилизации (отсечки)....
Левее кренки LM78L05 - IC15, ЧИП резисторы R86, R87 - в параллель, по 100 Ом каждый.
Итого - 50 Ом.
Контакты 1/2/3/4/5... черного разъема слева на право, по фото:
GND1 (-24V) / +24V / GND1 (-24V) / GND2 (-5V) / +5V...
Плата -эталон.
Васисуалий
  • 27 Апр 2020
Похоже таки да! Это ограничитель тока. Значит так и должно быть - выходное напряжение при отсутствие тока будет практически равно входному. Под нагрузкой падение напряжения на резисторах ограничит ток падением напряжения за счет того, что микросхема начнет стабилизировать напряжение.
Извращенцы! ТРЕНД - суки! :one: :lol::lol::lol:
Но какая замечательная цена! :upset:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Нестандартное включение LM78L05.?
    Ответ в тему Нестандартное включение LM78L05. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
KENT
  • 27 Апр 2020
... А измеряется выходное напряжение (внимание) относительно среднего вывода! Т.е. если напряжение Uвых - GND более пяти вольт, то схема попытается увеличить сопротивление резистора (того самого, управляемого) и привести РАЗНОСТЬ напряжений между средней ногой и выходом именно к 5 вольтам. Это все хорошо, но есть и один нюанс - если среднюю ногу оторвать от земли или же повысить на ней напряжение, то и выходное напряжение повысится ровно на эту величину! Иначе говоря, если подать на вход ЛЮБОЕ напряжение на сколько угодно больше 5 вольт, а среднюю ногу не подключить никуда, то на выходе будет все входное напряжение т.к. разность напряжений между ногами будет равна нолю и у микросхемы не возникнет мысли "закрутить" управляемый резистор! Так обычно палят цифровые схемы. Иногда, но палят...
Да, по рекомендации, я потянул среднюю ногу кренки на землю резистором 5 КОм, на выходе не появилось 5V.
Перемыкать не стал, т.к. вся схема неизвестна.
Васисуалий
  • 27 Апр 2020
Дык надо было Ом пятьсот туда воткнуть. Пять кило как то много.
А чья рекомендация? ;)
Посмотрел... Там про конкретное значение ничего нет. Так вот и воткни туда Ом 500 или даже 200. Думаю, нифига там нет случится, но напряжение должно упасть.
Пару R86 можно временно снять. Проверишь микросхемку. Потом попробуй нагрузить цепь после этого 7805 через амперметр и посмотри факт стабилизации тока.
S5555erg
  • 27 Апр 2020
Дурдом...
sszer
  • 27 Апр 2020
Тоже мне америку открыл! Первый раз когда столкнулся с платой сименс от газового котла и охренел - а там питание бестрансформаторное без гальванической развязки через балластный кондер как они любят, мост на мелких стекляшках SOD80, и ключ на двух транзисторах по схеме тиристора. Ну не идиоты? Что задушила жаба сделать нормальный импульсный источник за $5?
Это ж газовое оборудование, нахрена эти извраты?
Я понимаю что в холодильниках с начала 90-х все сименсом через кондер и стабилитроны запитано, плата греется в закрытом объеме и предсказуемо дохнет раз в 5 лет :mrgreen:, тогда не было высокоинтегрированных шимов с силовым ключом чтобы импульсный бп компактный на плате разместить. Транс им было видимо дорого было поставить в холодильник за $1000 или отдельный контур охлаждения мозга завести :mrgreen: к двум имеющимся.
Но в ныне то что за хрень?
chignon
  • 27 Апр 2020
ЭФЭ сказал(а):
О, заметил, резистор 50 Ом на выходе с общим. Какой ток он там ограничивает и для чего? Пол ампера слишком много. Уточни номинал резистора.
Какое ограничение тока, какое полампера - там бред полный нарисован. Выход нагружен 50 ом - это 100мА, на пределе для кренки, абсурд какой-то...
Доктор сказал(а):
А!.. :no:
Э
ЭФЭ
  • 27 Апр 2020
chignon сказал(а):
какое полампера
Блин, действительно ошибся. Да, 100 мА.
chignon
  • 27 Апр 2020
ЭФЭ, такому току, в вырисованном фрагменте просто некуда течь. Не через стабилитрончик же на -24В - ему абздец будет! Как и кренке. Не вижe возможности в этой схеме, как есть, им не сгореть. Если только не сторонний ток, со стороны выхода кренки, через стабилитрон в прямом направлении Д3 - а нахрена? :pain25:
KENT
Э
ЭФЭ
  • 27 Апр 2020
Ты шибко не верь ТС по поводу схемы. А два резистора в параллель видно даже на фотке с первого поста. Следовательно, LM в качестве огр. тока и на левой ноге (выход) кроме резистрора ничего не должно быть в принципе.
А что он там ограничивает? Может импульную помеху с датчика или... ТСу там видней, если вкурит.
Владимир Анатольевич
  • 27 Апр 2020
КРЕН-ка банально работает на резисторы.
Так что зачастую КРЕН-ка переходит в защиту либо по превышению тока, либо по перегреву.
База составного отрывается или база засаживается на корпус КРЕН-ки, а?
Кто помнит/знает алгоритм работы защиты в КРЕН-ках?
Или тут две разные схемы рассматриваются параллельно?
Васисуалий
  • 27 Апр 2020
От какого производителя? :shuffle:
  • 27 Апр 2020
Васисуалий, ты бы хоть название темы прочитал...
Васисуалий
  • 27 Апр 2020
Прочитал! :pain25: Ничего не изменилось! :no:
Вопрос - ОТ КАКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ?
И еще ШЕСТЬ СТРАНИЦ этого списка производителей LM78L05 !!! :shocked: :shocked: :shocked:
Хихихи!
  • 27 Апр 2020
Васисуалий, а может спросишь у ТС или подумаешь, что при защите вывод отрубается, а не шунтируется?
Выбирай понравившийся вариант и задавай вопрос ТС.
chignon
  • 27 Апр 2020
Васисуалий, не еще 6 страниц, а всего 6 страниц. :one:
:gigi:
И резистор под эмиттером - где 1.9 Ом, а где все 3.
Васисуалий
  • 27 Апр 2020
Я задал вопрос тебе - КАКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СХЕМУ МЫ БУДЕМ РАССМАТРИВАТЬ?
НЕ ВИЛЯЙ ЖОПОЙ! ТЕБЯ СПРОСИЛИ, ТЫ И ОТВЕЧАЙ!
ST-micro
КР142ЕНхх
Васисуалий
  • 27 Апр 2020
Ага! Там еще нет Миландров с Ангстремами... :umnik:
sszer
  • 27 Апр 2020
Тема традиционно скатывается в очередной балаган. :mrgreen:
  • 27 Апр 2020
Васисуалий, Васисуалий, у тебя проблемы с пониманием?
Ты опять истеришь крупным шрифтом?
КРЕН-ки делаются вероятнее всего по стандартной технологии и все они одинаковы. Или почти одинаковы
А значит при перегрузке отключается выход.
Ты никогда не имел дел с перегрузкой КРЕН-ки?
А потом посмотри одну из схем на первой странице темы и подумай про отключенную кренку и базу "в воздухе" составного транзистора.
Я понимаю, что тебя, взрослого самоуверенного дядьку, не переубедить, но тогда надо ловить тебя на прописных истинах, в которых ты плаваешь.
Ты Таганрогский ВУЗ заканчивал?
sszer
  • 27 Апр 2020
Хорошо шта армяне ничего в рукаве не припасли! :tongue:
  • 27 Апр 2020
ТС не может смоделировать работу схемы и почему-то априори полностью верит изготовленной плате.
А она, плата, может быть с ошибками...
sszer
  • 27 Апр 2020
А как жи она работала раннее? :shocked:
Я понимаю приносят комп - он работает, но есть некая проблема. Шьешь биос и о чудо все заработало как надо. Но не слышал про прошивку 7805.
ЗЫ Пардон, 78L05.
Васисуалий
  • 27 Апр 2020
sszer, дык для этого в форуме есть специальный балаганщик - наш горячо любимый Владимир Анатольевич, ! И что бы мы без него делали? :cry::gigi:
