Д
Дарья
- 25 Апр 2020
Здравствуйте. Музыкальный центр перестал читать диск караоке
1. Сменить дискДарья сказал(а):Музыкальный центр перестал читать диск караоке
Ответ в тему samsung max kj730 не читает диски как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
