Решено Sony a99 вопрос по шлейфу дисплея
larry8000
24 Апр 2020
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, какой стороной ставится коннектор шлейфа дисплея? Длина косы позволяет его поставить как правильно, так и наоборот). Месяц назад старый шлейф снял, а теперь не помню как он стоял) IMG_20200424_201239.jpg
    Ответ в тему Sony a99 вопрос по шлейфу дисплея как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
MaxHot
24 Апр 2020
Они вроде с а77 сильно похожи, если не идентичны.
GOSHA
24 Апр 2020
так же как и в ролике, коса смотрит на поворотный узел.
larry8000
25 Апр 2020
Благодарю!
