СМА Electrolux EWT1567 , при пуске сгорает симистор в цепи датчика t ???
  • Теги
stepanoff
23 Апр 2020
С такой платой столкнулся первый раз, никаких данных по ней нет, помогите кто чем может. Проблема - плата силового модуля после ремонта, при включении никаких ошибок нет, при закрытии люка и нажатии старт - сгорает симистор (см рис). коннектор J13 симистор красным .
    Ответ в тему СМА Electrolux EWT1567 , при пуске сгорает симистор в цепи датчика t ??? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
аliеn
23 Апр 2020
stepanoff сказал(а):
...при закрытии люка и нажатии старт - сгорает симистор...
если он сам по себе сгорает, то замени его!!!:up:
не заметил... а что он делает в цепи датчика t???
stepanoff
23 Апр 2020
Сам удивлён, провода на модуль были накинуты ,на всякий случай сфоткал. Однако по логике должен одним концом на 5v а другим на контроллер . Но по факту примерно такой бред как на рисунке.
И ещё , я его уже успел заменить, на новый, теперь вот разбираюсь в чем проблема.
аliеn
23 Апр 2020
...по факту примерно такой бред как на рисунке.
PNC-???
alexu63
23 Апр 2020
проблема в том что кто то не туда всунул провода
Viktor72
23 Апр 2020
J 13 это клапана залива по-ходу, кто-то изрядно пошутил.
stepanoff
23 Апр 2020
Нашёл !))) Провода в жгуте сплавились ! Раз сто руками перетрогал ,бь нет бы сразу раскрутить...Заменил, теперь триак не сгорает но и не работает , в оригинале BTA2008W-800D поставил для пробы BTA208X-800F не горит но и не работает( . В оригинале не нашел ( закажу ACS108-8SN вроде должен пойти ,ближе пока не нашёл. Прошу прощения что ввел всех в заблуждение. Может кто знает где такой симистор заказать в оригинале и чтоб не от 1000 шт ?))
Blindy
24 Апр 2020
бери хорошую лупу или мелкоскоп, найдешь еще битое сопротивление, наверняка.
Dukat
24 Апр 2020
Ты хоть понимаешь, что это совершенно разные вещи? Если нет - закажи лучше лучше по 1000шт. и тех и других!
Реакции: yura14
Y
yura14
24 Апр 2020
Гы-гы-гы ...
... закажу ACS108-8SN вроде должен пойти ...
С нетерпением ждём продолжения !  ссылка скрыта от гостей
stepanoff
24 Апр 2020
Продолжение !))))))))) Рекомендованный ACS108 по прочтении datы оказался, как и сказал уважаемый Dukat -"Совершенно разной вещью" ))))))))) На данном этапе ищу покупателя на 999 штук оригинальных . Yura14, Вам не надо??? )))
Всё проверено, битья нет, всю цепь до микроконтроллера отзвонил, сигнал с ноги не проверял ,нечем дома . Ошибок тоже нет , запускается ,раскладывает бельё и т.п. воду не льёт.
Y
yura14
24 Апр 2020
stepanoff, а какая ошибка в тесте ?
stepanoff
24 Апр 2020
E10 - нет напора воды , ну это и понятно клапан то закрыт .
Y
yura14
25 Апр 2020
Е10 в тесте ? :upset:
stepanoff
26 Апр 2020
Появилась в тесте EF4 -нет сигнала от датчика протока при открытых клапанах. Но как то странно тест тут работает , зажимаешь старт и ближайшую в моём случае rinse появляется EF4 и всё! Никаких тестов никаких миганий ,ничего, панель ни на что больше не реагирует, кроме выкл. После перезапуска всё как обычно блокируется замок , включается барабан, индикация основная стирка мигает , вода не идёт ошибка не высвечивается( ну если оставить включённой появляется E10 что естественно), до этого и при в ходе в тест то E10 то E11???
Б.. неужели проц !??!
stepanoff
26 Апр 2020
С тестом разобрался , в этой модели нужно нажать вкл. и сразу как только загорится дисплей зажать старт и rinse ( ближайшая сверху от старт.пауза). По другому не работает хотя как и писал, если зажать чуть позже блокируется панель и даёт индикацию последней ошибки, но в тестовый режим не выходит. Ошибка в моём случае EF4 других нет.
аliеn
26 Апр 2020
...и что???
