Схема управления тиристорами
  • Мегавольт2000
М
Мегавольт2000
  • 25 Апр 2020
Владимир Анатольевич сказал(а):
Внешний.
Вы не можете прочесть схему?
Какой внешний сигнал?
  • 26 Апр 2020
Что вы шарахаетесь из стороны в сторону?
У вас проблемы с прочтением схемы?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Схема управления тиристорами?
    Ответ в тему Схема управления тиристорами как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
М
Мегавольт2000
  • 26 Апр 2020
Не шарахаюсь. Пожалуйста, скажите о каком внешнем сигнале Вы спрашиваете, я не могу его прочитать, найти?
  • 26 Апр 2020
Нет никакого внешнего сигнала, а полевик V7 замазать корректором.
Что получается?
marktk
  • 26 Апр 2020
Мегавольт2000, а что у тебя делается в точке (:3), что то мне подсказывает, что
там должно присутствовать 8.2 вольта (в виду отсутствия сигнала с шунта (Х:32,Х:33) ).
Так, как согласно опытам V7 открыт, то D4 из схемы можно вычеркнуть.
Похоже, что в этом случае точка (:2) должна отображать ожидаемый результат, если эти 8 вольт
шуруют через V8.
Blindy
  • 26 Апр 2020
:gigi: Что-то ты, Анатолич, агрессивнонастроенный какой то.... а это еще только задатчик :)
Blindy
  • 26 Апр 2020
Мегавольт2000, ну вот смотри. Задания нет, на входе -10 вольт, полевик включен (есть через него цепь). Что в точке 2 будет? Правильно, напряжение входа, через полевик. Схема оу, вместе со стабом и РС-цепью - выключена полностью.
Выключили полевик - включилась вся схема, через полевик цепи нет.
Чего видим? Заработал ОУ. -10 вольт на входе стали +10 на выходе. В качестве обратной связи здесь РС-цепочка и стаб, который режет напругу выхода ОУ до своего номинала 8 вольт.
Что в т.2?
Там вопрос выше был... где суммируется сигнал? ;)
М
Мегавольт2000
  • 26 Апр 2020
Что в т.2?
В точке 2 будет плюсоваться всё, что проходит через инвертор, верно?
-10 перевернулось в +10. Ограничилось в +8. Задания нет. Складываться не с чем в точке 2. Значит в точке 2 остаются +8 Вольт. Верно?
Сигнал суммируетя в точке 2. Правильно? Но смутно понимаю, что здесь обязано быть 2 вольта. Но как?
М
Мегавольт2000
  • 26 Апр 2020
В точке 3 стоят +8,34 Вольта. На счёт отсутствия сигнала с шунта тут проблема. На стенде имитация сигнала с шунта заведена на X:32, X:33. Можно попробовать отключить и посмотреть, что в точке 3.
шуруют через V8.
А куда исчезнет потенциал 10 Вольт. Пришли к выводу, что он минусовой. Куда?
Что получается?
Получается прямая перемычка там, где был полевик?
  • 26 Апр 2020
Не, спокойный.
Просто такое топтание на месте, по кругу, по кругу, по кругу...
Надо хоть шаг сделать...
Обалдеть, шедеврально. Чесслово.
D4 интегратор, а не компаратор.
А течёт ли ток через конденсатор?
А читать в литературе интегратор кто будет?
Мегавольт2000, у вас какое образование кроме школы?
ПТУ, техникум, ВУЗ?
Если вы на схеме замазали корректором полевик полностью, то какая может быть перемычка, если полевика на схеме нет?
Представляем, что нет полевика, цепь полевика не рассматриваем вообще. Там обрыв в цепи полевика, смотрим только на остальную схему.
М
Мегавольт2000
  • 26 Апр 2020
Где Вы увидели конденсатор?
  • 26 Апр 2020
Упс...
С5, С6 это что?
Мегавольт2000, вы кроме школы что ещё закончили?
ПТУ, техникум, ВУЗ.
М
Мегавольт2000
  • 26 Апр 2020
Упс...
С5, С6 это что?
Интегратор на выходе линейно изменяет напряжение при изменении напряжения входа. Здесь сигнал постоянный. Тут частоты высокие не используются.
  • 26 Апр 2020
Мегавольт2000, у вас какое образование?
ПТУ, техникум, ВУЗ?
Или кроме школы ничего нет?
М
Мегавольт2000
  • 26 Апр 2020
ПТУ, техникум, ВУЗ?
Советская школа
  • 26 Апр 2020
И всё?
М
Мегавольт2000
  • 26 Апр 2020
И всё?
Всё
  • 26 Апр 2020
Невнимательность я бы списал на молодость...
Но тут...
Вы слабоваты для этого устройства.
М
Мегавольт2000
  • 26 Апр 2020
Но тут...
Спасибо.
  • 26 Апр 2020
Пожалуйста.
М
Мегавольт2000
  • 26 Апр 2020
Что если поставить резистор вместо полевика и посмотреть, как ведёт себя схема. Надо определить неисправность со стороны полеаика или нет?
anatoly_k_57
  • 26 Апр 2020
Подобные схемы ремонтирую так: у ОУ отсоединяю входа, прямой вход ОУ на землю, инвертирующий чрез резистор на выход. На выходе должен быть ноль, смотреть осликом - палец на вход на выходе синус.
М
Мегавольт2000
  • 26 Апр 2020
ОУ в схеме?
Резистор 10 ком?
На выходе ОУ ноль?
То есть иммитируете разницу напряжений на входах ОУ, чтобы проверить работает он или нет?
Blindy
  • 26 Апр 2020
Нет, не правильно.
очень по делу заметил товарищ :)
А суммируется сигнал на входе. А в т.2 - результат. Матчасть то учите... в гугле забанен что ли?!
ЗЫ. и если речь именно о ремонте, а не об академическом познании, то, имхо, с вашим уровнем знаний - дело неподъемное :pain25: :no:
М
Мегавольт2000
  • 26 Апр 2020
Интегратор здесь имеет большой коэффициент усиления. Что даст знание его?
В точке 2 верно определил 2 вольта?
Не пойму, как плюс 8 с выхода попадают на вход инвертирующий?
Теория без практики слаба. Практика без теории слепа.
