Схема управления тиристорами
  • Мегавольт2000
Blindy
  • 25 Апр 2020
Мегавольт2000 сказал(а):
резистор ещё стоит. На нём падает почти 9 вольт.
да ни че на нем не падает :) Речь о потенциале, относительно общей точки блока полярного питания. Которую тут заземлением (корпусом) окрестили :)
запутался в полюсах
а вот тут как раз очень важно именно в этом и не путаться.
Откуда 8,53 Вольт?
ты вольты эти относительно чего измеряешь?
На инвертирующем входе D4 ноль вольт.
обоснуй
М
Мегавольт2000
  • 25 Апр 2020
Относительно общей точки схемы.
Blindy сказал(а):
обоснуй
Относительно общей точки схемы, как не измерял потенциал здесь нулевой. Но так и положено быть в сумматорах. Это виртуальная земля, так называют эту точку.
Относительно общей точки схемы напряжение задания положительное, но это невозможно. Интегрирующий сумматор работает на отрицательном входном задании.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Схема управления тиристорами?
    Ответ в тему Схема управления тиристорами как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Blindy
  • 25 Апр 2020
Мегавольт2000, ээх... :cry::pray: че так все грустно то...
Что такое полярный блок питания - знаешь?
М
Мегавольт2000
  • 25 Апр 2020
В основе трансформатор с двум вторичными обмотками. Конец одной соединён с началом другой, это есть общая точка. Относительно её остальные начало первой вторичной обмотки и конец второй вторичной обмотки покажут +15 и -15 Вольт.
Владимир Анатольевич
  • 25 Апр 2020
Обалдеть...
Blindy
  • 25 Апр 2020
воот.... и соответственно у такого блока есть точка общего "нуля", логично? :pain25:
А теперь контрольный вопрос: "относительно чего следует измерять полярные напряжения"?
Владимир Анатольевич сказал(а):
Обалдеть...
:gigi: тоже нравится?
Мегавольт2000, и еще вопрос: чем измеряете напряжение то?
М
Мегавольт2000
  • 25 Апр 2020
Относительно общей точки вторичных обмоток трансформатора.
Мультиметр цифровой точность высокая.
И осциллограф советский.
  • 25 Апр 2020
точность высокая.
Мне часто хватает китайского на ПВ2/ПВ5.
anatoly_k_57
  • 25 Апр 2020
Мегавольт2000, там даже не точность желательна, а
высокое входное сопротивление. А ослик лучше всего через
резистор подключать, килоом на 10, особенно когда выход
ОУ меряете - не будет возбуждения. Резистор именно на конце
щупа.
М
Мегавольт2000
  • 25 Апр 2020
Здесь подробнее описать можете? Интуитивно понимаю, что это связано с большим входным сопротивлением оу.
щупа.
Большое спасибо!
Blindy
  • 25 Апр 2020
Мегавольт2000, а ты возьми ослика двухканального, и им меряй. Именно относительно нуля полярного блока питания. Ну только не на трансе, конечно :) После диодной развязки плеч. (про делители не щупах совет не праздный)
И все ты очень наглядно увидишь, что куда и как с потенциалами.
Проще говоря, общий ноль схемы, это ноль схемы. Но не ноль цепи полярного управления.
Вот на осле если представить: нулевая ось, выше ее - полоса положительного потенциала, пусть +5 вольт. Ниже - полоса отрицательного потенциала, тоже 5 вольт, только минус.
Так выглядит выход полярного блока питания (по 2 каналам, ясное дело.)
Возьмем мгновенную точку времени на графике потенциала (это ведь его ты на осле видишь). Разность потенциалов в этой точке от -5 до +5 вольт. Из школьного курса разность потенциалов есть напряжение. 10 вольт, правда? :gigi:
другими словами, взяв тестер и ткнув один щуп в точку с низким потенциалом, а другой - в точку с высоким, ты таки увидишь напряжение :) но какое?
Вот ты видишь на приборе 8 вольт. В скольких местах (по графику смотри) можно намерить разность потенциалов в 8 вольт? В скольких вариациях будет такое показание? :pain25:
Понимаешь про что я тут?
Blindy
  • 25 Апр 2020
а вот обрати внимание еще не диоды v6, v8. Как думаешь, чего это они так?
рассказали бы о виртуальной земле на входе инвертирующего сумматора.
кстати очень интересную фразу сказал. Что имелось ввиду?
  • 25 Апр 2020
В такой схеме включения входное сопротивление низкое.
Интегратор читать никто не собирается...
М
Мегавольт2000
  • 25 Апр 2020
Про то, что двухканальным осциллографом проверить все напряжения схемы относительно общей точки схемы.
V6, чтобы не пустить отрицательное напряжение на вход интегратора и оно не перевернулось обратно в положительное испортив алгебраическую сумму напряжений в точке 2.
V8 чтобы напряжение с ОУ D3 (КР544УД1А) не поднималось выше напряжения ОУ D4 (К140УД6)
На входе сумматора всегда нулевая точка. Потенциал её равен потенциалу неинвертирующего входа, то есть общая точка схемы - ноль Вольт.
Низкое, равное входному резистору у интегратора. А здесь сумматор.
  • 25 Апр 2020
Где сумматор? Какой ОУ по номеру?
М
Мегавольт2000
  • 25 Апр 2020
ОУ D4 (К140УД6)
  • 25 Апр 2020
Где складывается/суммируется сигнал?
М
Мегавольт2000
  • 25 Апр 2020
Суммирует сигналы ОУ D4 (К140УД6)
  • 25 Апр 2020
Я спросил где суммируются сигналы, в какой точке?
М
Мегавольт2000
  • 25 Апр 2020
Вход 2, инвертирующий вход.
  • 25 Апр 2020
ОУ уже участвовал в процедуре суммирования?
Или ещё нет?
М
Мегавольт2000
  • 25 Апр 2020
Или ещё нет?
Вы желаете узнать где в этом узле происходит суммирование. Электрическая схема работает едино. Уберём оу будет усреднение. Ставим оу будет суммирование. Для этой схемы будет ещё инвертирование.
  • 25 Апр 2020
Без ОУ идёт суммирование сигналов в точке 2.
С ОУ идет интегрирование сигнала, находящегося в точке 2. Если внешний сигнал отключил полевик.
Для понимания каскада считаем, что полевика в схеме нет, рассматриваем просто каскад отдельно, отдельно от всех других ОУ.
И без полевика.
Это понятно?
Схема не сумматор, схема интегратор.
М
Мегавольт2000
  • 25 Апр 2020
Какой сигнал?
И без полевика.
Это понятно?
Отбросив ряд сигналов это интегратор.
  • 25 Апр 2020
Там в любом случае D4 интегратор, если отключен полевик.
Все ненужные варианты нейтрализует стабилитрон или диод.
Какой сигнал?
Внешний.
Вы не можете прочесть схему?
