Схема управления тиристорами
  • Мегавольт2000
М
Мегавольт2000
  • 23 Апр 2020
Схема во вложении. В точке 2 не изменяется напряжение при изменении напряжения задания. В чём причина?
    3 МБ · Посмотрено: 352
Blindy
  • 23 Апр 2020
да уж... ну ведь по вопросу и ответ будет :)
Ты бы хоть красненьким пометил интересную тебе точку.
Уроки делать пытаемся? :gigi: :shuffle:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Схема управления тиристорами?
    Ответ в тему Схема управления тиристорами как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
paul-th
  • 23 Апр 2020
Возможно потенциал в этой точке уже с суммировался со значениями других сигналов в этой точке. Каким прибором вы контролируете точку?
М
Мегавольт2000
  • 23 Апр 2020
Там выход сумматора OУ D4 К140УД6.
Каких сигналов?
paul-th
  • 23 Апр 2020
Каких сигналов?
Ну как бы да, выход сумматора этих сигналов(ООС,ПОС и смещение), там ещё и присутствует шунтирование усилителя !!! и прямой вход операционника. Что вы хотите увидеть на прямом входе? Какой коэффициент обратной связи этого операционника в данной схеме? И я уже спросил о приборе измерения.
М
Мегавольт2000
  • 23 Апр 2020
Где Вы увидели ПОС?
Я хочу увидеть на выходе OУ D4 К140УД6 изменение напряжение от 2 до 8 вольт при изменении напряжения задания (контакт x;26). Коэффициент обратной связи этого операционника в этой схеме мне не известен. Прибор простой осциллограф и цифровой мультиметр.
Blindy
  • 24 Апр 2020
очевидно, что таковое возможно только при наличии ряда условий. Как то отсутствие сработки защит по току, правильное чередование фаз и пр. Иначе стандартно: управляющие углы =0, цепи задатчика - блокированы. Ну и ни каких напряжений там не появится, соответственно.
М
Мегавольт2000
  • 24 Апр 2020
Проверяется плата на стенде. Потом на рабочем выпрямителе. Так вот на стенде всё нормально, кроме того, что при изменении напряжения задания напряжение в точке 2 не изменяется. Проверка на рабочем выпрямителе дала отрицательный результат, напряжение ноль и не регулируется, нет и тока.
Сработок защит нет.
Правильное чередование фаз, это на тирри торах ввпрчмителя?
Управляющие углы одинаковы по всем каналам.
Напряжение задания поступает.
При отключении затвора полевого транзистора V7, на выходе появляются импульсы.
Как полевой транзистор V7 связан с напряжением задания?
paul-th
  • 24 Апр 2020
Да уж, ваша плата очевидно, неисправна, транзистор V7 является для ОУ шунтирующим при его открытии, и очевидно, срабатывает от какой то защиты или эта цепь и является неисправной. Почитали бы хоть книжку какую умную по работе ОУ.
antonluba
  • 24 Апр 2020
Неисправность по цепям блокировки.
Blindy
  • 24 Апр 2020
блокирует задание по команде канала "вых "запрет"", очевидно ;) Х:15 по схеме
Ну и там еще туева хуча выходов на цепь блокировки сигнала задания рядом.
Х:14, например...
Blindy
  • 24 Апр 2020
да везде, где они есть :)
Задача не перепутать, чтобы сигнал с первой фазы генератора импульса приходил именно на тиристоры первой фазы и тд.
Blindy
  • 24 Апр 2020
очевидно, требуется обратная связь?
зы. что за станок? с чего привод? Прямо на станке ремонтируете?
М
Мегавольт2000
  • 24 Апр 2020
Там сумматор ОУ D4 (к140уд6) охвачен оос. Полевой транзистор в парадлели этой связи. Разрываю цепь транзистора, в точке 2 напряжение поднимается до +8, это напряжение стабилитрона. Но не изменяется при изменении напряжения задания x:26. Ставлю обратно исток транзистора, напряжение падает до +2 вольт. Изменяю напряжения задания нет изменения напряжения в точке 2. Защиты проверял, все выключены. Не пойму как при изменении напряжения задания в точке 2 обязано изменяться напряжения?
С фазировкой нормально.
Это ввпрямитель тирристорный. На стенде ремонтиркю.
Х:14, например...
На стенде выходы 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 29, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 не подключены. Защиты проверил, в порядке. Как напряжение задания связано с напряжерием в точке 2?
Х:14, например...
Какой блокировки?
paul-th сказал(а):
Да уж, ваша плата очевидно неисправна, транзистор является для ОУ шунтирующим и очевидно срабатывает от какой то защиты или эта цепь и является неисправной. Почитали бы хоть книжку какую умную по работе ОУ.
Вот не пойму, что в этой цепи не исправно?
Blindy
  • 24 Апр 2020
вон оно что... :)
а без задания там сколько напряжение?
чего он суммирует? давайте с этого
М
Мегавольт2000
  • 24 Апр 2020
Blindy сказал(а):
вон оно что... :)
Без задания на рабочей плате напряжение в точке 2 равно +2,64 Вольта.
Blindy
  • 24 Апр 2020
а с заданием -2?
задание какое?
М
Мегавольт2000
  • 24 Апр 2020
Без задания на плохой плате напряжение в точке 2 равно +0,71 Вольта.
Blindy сказал(а):
а с заданием -2?
задание какое?
Задание, как измеряю от 0 до +9,02 Вольта
Минусового задание не видел, может измеряю не верно или не понимаю результат измерения. Ведь задание вроде по схеме инвертирующего сумматора обязано быть отрицательным. Просто измеряю не верно по знаку скорее всего. Задание конкретно +2 (а в моём случае это наверно и есть минус 2) не давал. Всё гонял от нуля до максимума.
Он суммирует напряжение задания x:26 с величиной пос по току x:28 или оос по напряжению x:27. На стенде подключен только x:26 напряжение задания.
Blindy
  • 24 Апр 2020
Мегавольт2000, ну давайте подумаем... для привода максимальным уровнем задания будет сколько? Как задатчик устроен?
М
Мегавольт2000
  • 24 Апр 2020
Это не привод. Это схема управления тирристорами для гальванического ввпрямителя. Максимальный уровень задания +9.02 вольта. Задатчик как устроен мне не известно. Пользуюсь напряжением со стенда.
Blindy
  • 24 Апр 2020
Мегавольт2000, что-то вы, молодой человек, думать не желаете от слова совсем. Задания нет. В цепи задания опорные 10 вольт, в точку 2 через стабиллитрон дают +8 вольт.
Это же напряжение через инвертор дает в точку 2 минус 10 вольт. В сумме это твои минус две вольты в точке "2".
Это холостой ход аппарата. Логично?
"-2 вольта" это гарантированно замыкающий потенциал. Как сделать другой?
опорное минусовое наверное, что-то мне видится. Значит плюс 2 вольта, все верно. Ошибся.
Да не суть.
А нужен "минус". Минус 7.2 вольта, максимум, думаю.
М
Мегавольт2000
  • 24 Апр 2020
Не понимаю. Ведь +10 Вольт действует всегда. На диоде V1 упадёт +0,6 Вольт. На сопротивлении R15 упадёт +9,4 вольта. То есть при отсутствии задания на ОУ D4 (К144УД6) поступит +0,6 вольт. Через стабилитрон в точку 2 они дать +8 вольт не могут. Верно?
Blindy
  • 24 Апр 2020
Не понимаю
я исправился. -10 вольт
М
Мегавольт2000
  • 24 Апр 2020
Нет, там в схеме стоит +10 вольт. Нет минус 10 вольт. Верно?
Подаею плюс Uвх, например с диода, напряжение блокируется катодом диода подключенного на выходе ОУ. Верно?
antonluba
  • 24 Апр 2020
Если по другому не умеешь (не получается), то берешь исправный блок и сравниваешь напряжения в контрольных точках. И не контрольных тоже.
