Решено Olympus Pen F разборка.
MaxHot
21 Апр 2020
Помогите разобрать этот триумф инженерной мысли.
Нужно снять заднюю крышку с дисплеем. Невооруженным глазом не видно ни единого винта. Не хочется отковыривать дермантиновый декор без уверенности что под ним есть винты.
    Ответ в тему Olympus Pen F разборка. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vth
22 Апр 2020
Этот не разбирал, но остальные penы таки имеют винты под кожицей
MaxHot
22 Апр 2020
vth, Другие пены и без мануалов без проблем разбираются. Там все просто. А вот в F наверняка есть еще и защелки или липучки двусторониие какие. Не поломать бы... Вдруг у кого есть сервис-мануал? Фотку бы или скриншот оттуда...
MaxHot
16 Май 2020
После того как мысленно покурил того же, что курят разработчики олимпуса, осмелился разобрать. Пришлось аккуратно отклеить нежную шкурку дермантина с обеих сторон на передней части и пластмассовую панель под откидным дисплеем.
Реакции: SauliusFoto
