Решено Видеорегистратор Novicam F2 не видит жёсткий диск
  • Автор темы myth
myth
  • 27 Апр 2020
Докинул к ним по 100n, потом поменял на те же 100n. Не помогло.
    Вопросы по Видеорегистратор Novicam F2 не видит жёсткий диск Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Видеорегистратор Novicam F2 не видит жёсткий диск?
    Ответ в тему Видеорегистратор Novicam F2 не видит жёсткий диск как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
CYB
  • 30 Апр 2020
Пошарься, у меня там всякое-разное по этой серии процов и регистраторах на них, может чего сгодится. Мне этого хватило поднять с десяток регистраторов на 3520. Процы, кстати, ни разу на них не менял, регистраторы дешевые как правило, ни один клиент ещё не согласился ни на замену проца, ни на замену платы. Да и процов дохлых не попадалось, отвалившиеся были. Разок стабилизатор 1117 по 5-ти вольтам затыкался при нагрузке, тоже жесткий диск не видился. Кто только его поставил на стабилизацию питания винта..... Пришлось выбросить 1117 и поставить 1084 в D-Pack.
Casper
  • 15 Май 2020
myth, жесткий диск нашелся?
myth
  • 15 Май 2020
неа
myth
  • 22 Май 2020
Выдан без ремонта
