Решено Видеорегистратор Novicam F2 не видит жёсткий диск
  • Автор темы myth
sszer
  • 25 Апр 2020
Есть вариант что попрет, но можете нет. :mrgreen: В свое время была проблема на чипсетах via которые не работали с дисками сата300, автосогласование скорости не работало. Принудительный даунгрейд до сата150 приводил юг в чувство.
myth
  • 25 Апр 2020
Сползаю завтра на работу, возможно, там такое и есть
А на USB он писать не умеет?
    Вопросы по Видеорегистратор Novicam F2 не видит жёсткий диск Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Видеорегистратор Novicam F2 не видит жёсткий диск?
    Ответ в тему Видеорегистратор Novicam F2 не видит жёсткий диск как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sszer
  • 25 Апр 2020
Усб 2.0 не обеспечивает гарантированного потока записи в реалтайме.
myth
  • 25 Апр 2020
Скинь дамп то, однозначно закрою вопрос софта
Vladimir26
  • 25 Апр 2020
результат будет таким же как с моей сборкой т.к. я собирал его с заводской прошивки...вот его дамп, который он мне прислал  ссылка скрыта от гостей
sszer
  • 25 Апр 2020
Еще раз спрошу - hdparm в прошивке есть?
myth
  • 25 Апр 2020
щас залью, гляну
А пароль админа?
myth
  • 26 Апр 2020
Сбросил пароль. Hdparm нету
Неужели китайцы дохлый проц прислали?
myth
  • 26 Апр 2020
Заметил, что лимит 1,5 пишет через раз-два, по обоим каналам, даже вообще без диска.
myth
  • 26 Апр 2020
На линии передачи саты напряжение дёргается с ровным интервалом около секунды. Осциллом еле отловил.
sszer
  • 26 Апр 2020
На линиях саты со стороны передатчика (линии TX) до кондеров при активном контроллере не может быть "пусто". На дифпаре должно быть опорное постоянное напряжение. Если его нет значит либо при уходе контроллера в даун оно снимается либо проц дохлый в части саты. Вопрос внешнее ли опорное напряжение или формируется внутренним источником. И тут возникает призрак конденсатора о котором была речь выше. А не он ли используется в источнике опорного для сата.
Был как то ноут в ремонте, у него для управления мосфетами по входным цепям стоял мелкий bq с преобразователем 19-25в. И соответственно 25 ти не было. Заказал у китайцев аналог ибо оригинала хрен найдешь. Дождался. Заменил и хрен вам, не работает. Давай разбираться и нашел мелкую гадкую керамику из за которой столько лишних движений. Главное что ничто не грелось, никак себя не выдавало. Возможно это нечто подобное.
myth
  • 26 Апр 2020
возможно. Только вот даташита на проц я не видел
myth
  • 26 Апр 2020
это то понятно... Может, их снаружи к чему-то подтянуть? Кондёры под процом относятся только к питаниям проца либо оперативки
sszer
  • 26 Апр 2020
myth, А чем поможет подтяжка если контроллер уходит в даун? Что-то ему не нравится.
myth
  • 26 Апр 2020
Вопрос в том, что? Ни на одном из кондеров я не нашел аналогичных бросков напряжения
myth
  • 26 Апр 2020
Без диска на TX(относительно земли) творится такое. С диском нет и этого. Невнятные подёргивания и всё
    141,5 КБ · Посмотрено: 21
myth
  • 26 Апр 2020
А если взять во внимание факт, что в харде уже есть кондёры по сате, я могу распаять напрямую внешний разъем, и отсечь тем самым утечки в плате, разъеме, итд?
Впаял, не работает... Теперь идей нет совсем и как искать тот самый кондёр - тоже...
sszer
  • 26 Апр 2020
myth, Нашел ДШ на проц, регистрируйся и качай нахаляву 30 дней  ссылка скрыта от гостей
myth
  • 26 Апр 2020
что-то я не въехал. Не вижу ни слова про SATA. Кроме того, что контроллер можно к PCI прикрутить
myth
  • 26 Апр 2020
И вертится мысль, что процессор китайцы прислали дохлый, но смущает, что их таких 2 с одинаковой проблемой
sszer
  • 27 Апр 2020
myth, Карта ног а нем есть? Я не качал.
Китайцы прислали паяный?
myth
  • 27 Апр 2020
есть, но саты там нет. Нет, не паяный.
sszer
  • 27 Апр 2020
myth, Странно, может ревизия проца не соответствует ДШ. Если снять проц и найти отдельно "висящий кондер"? Предполагаю что может быть такая ситуация - внутренний стаб опорного напряжения имеет внешний сглаживающий кондер. Он в утечке/пробое, соответственно опорного на дифпаре нет. И контроллер уходит в даун. Вариант только найти шпиона.
myth
  • 27 Апр 2020
можно отзвонить всех, кто относится к внешним питаниям и отметить на фото, например? А то трафарет такой еще поискать у меня надо
myth
  • 27 Апр 2020
Отзвонил всё под процом. Вот что вышло. Не звонятся ни с чем только кондёры в кружочке. На них по 0,86в. Подымаются спустя секунду после подачи питания
    916,1 КБ · Посмотрено: 29
